Motor som passer på festene etter Sabb Status/Vetus? (Sollux 24)
Stargate1977
Har en slik selv i min Sollux. Dvs, jeg har arvtakeren til denne motoren, fra en 98mod transit. Brukte Mariniseringsdeler og motorfester osv fra ford-sabben.
Motoren er vel egentlig for bred for å få ned i solluxen, iallefall ble min det. Måtte støpe litt nedi der for å få plass.
I ettertid ville jeg nok montert en litt kraftigere motor enn 76 hesteren som jeg har nå.
Så, om du ikke har lyst å marinisere en FSD motor fra Ford Transit med delene fra Ford-Sabben, hadde jeg nok droppet den motoren.
For mye jobb for en dårlig motor, med for lite effekt.
tror nok at du skal få til å døtte den nedi ja
men mistenker at det blir noe trangt mot styrbord sia.
å ganske sikker på at du må ha nye fester\ anordninger i kjølen for å få motoren på plass
selv hadde vi mercedes diesel i solluxen(lukka båt) jeg vokste opp med, å for å si d slik så måtte vi inn på dass'n for å skru på di siste skruene på varmeveksleren ! så så trangt var det der :P
Stargate: Jeg har slått sammen de to trådene om hva som passer i båten din.
Sannsynligheten er liten for at festene skal passe, som Even er inne på er det også et spørsmål om det er plass i motorrommet.
Disse VP-motorene har normalt gir med nedvinklet aksling, noe Vetus'en neppe har.
Med så mye økning i effekt vil du sannsynligvis også måtte bytte hylse og aksling. Propellen må helt sikkert byttes.
Du skriver TMD30, men motoren på bildet er MD30. (uten turbo)
I det hele tatt, dette er ikke noe jeg ville anbefalt å gå igang med uten at det er absolutt påkrevd.
Spesielt å bytte med en motor som sannsynligvis er like gammel som den du har og ikke uten videre noe bedre.
Har du konstatert at Vetus'en er vrak?
