Krympet kalesje
C2CV
Hei.
Min kalesje har vær i gjennom en ganske omfattende rengjøring med sterke vaskemidler og høytrykk. Deretter ble alle sømmene sydd på nytt, og resultatet er som ny kalesje. Bare et problem har oppstått: Den har krympet! Bak er det ikke mulig å trekke kalesjen så mye ned at man får kneppet igjen. Kalesjemakeren anbefalte meg å sage av ca 2cm på kalesjestengene på begge sider for å lette kneppingen, men det er en ting jeg ikke finner ut av: Hvordan får jeg av de dreibare ståløyene i endene av stengene? De lar seg jo ikke trekke ut. Gode råd tas i mot med takk.
Med hilsen
Skilsø-eier.
Redigert av C2CV (see edit history)
Bøylene er enten skrudd eller klinket inn i beslaget.
Da du ikke ser skruene, antar jeg at dine er klinket. Du vil da se et lite hakk ca to cm over nedre kant av stangen. Dette borrer du opp og kan da trekke ut beslaget.
Jeg vil forøvrig ikke anbefale deg å sage av bøylen. Da vil ikke en eventuell ny kalesje passe slik den skal.
Problemet er ikke ukjent. Ofte løser det seg over litt tid (regn + sol + strekk). Hvis ikke, eller det heller ikke med makt er mulig å feste, er det en bedre løsning å legge (sy) på et par cm. på kalesjen og flytte festene tilsvarende ned.
Jeg har en relativt ny kalesje på Saowanee. Den passet bra helt til jeg satt den på før sjøsettingen i år. Plutselig var det ikke mulig å lukke den ene glidelåsen på siden fordi duken var for stram. Det manglet minst ca en til to cm. Den var også veldig stram i bakkant, nesten umulig å få på. Denne kalesjen har bare ligget på hylla i garasjen i vinter uten å bli vasket eller behandlet på noen måte. Nå plutselig etter noen uker på sjøen går glidelåsen lett igjen. Så jeg tror på det med regn + sol + strekk . . . . .
Jeg ville ventet og sett an litt før jeg gjør noen drastiske endringer på kalesje eller stenger. Det går sikkert an å ordne en litt provisorisk løsning med strekk på duken i bakkant for en stund(?).
Redigert av NilsPils (see edit history)
