Overhaling Johnson 115 m/bilder.
Guest Balder..
Guest Balder..
Har holdt på med 2taktere i flere 10år med samme type topper...med kun o-ringer..men har aldrig brukt silicon.
Det burde ideelt sett vært en yttre o-ring i tillegg, istedenfor kun en inn mot cylindrer.
Er vel brukt silicon som en ekstra sikring....bare så alt for mye !!
Skal det gjøres må det påføres veldig tynt lag for så å tørkes av med fingeren igjen, det blir da likevel nok for å sikre 2 stålflater som fysisk skal ha kontakt.
Det er en 60gr, 90gr var vel tom 1995.
holder mest på med 2t snøscootere, der er det 2 o-ringer.  Og tetningsmassen bruker jeg når veivhuset skal settes sammen , i mengder slik du beskriver :thumbsup:
60 graders blokka var vel 1,8, senere 2 liter mener jeg å huske..?  - samt at den er vendespylt.   Og dermed mer moment enn crossflow 1632cc blokka såvidt jeg har hørt
Guest Balder..
Ivar...har nok rett i det:smiley:
Er scooter motorer jeg har drevet mest med...i sin tid som "Dynomite".
Ser nå etter en velbrukt båt med overbygg på ca 18" som jeg da vil ta av overbygg på og lage en robust åpen fiskebåt, må jo ha noe å bruke motoren på....får da tidsfordriv/prosjekt av båten også:lol:
Hmmmmm...kan muligens bli en lang tråd:confused:
  • 3 uker senere...
Guest Balder..
Da er det framgang igjen.
Skjebnen ville det anneledes enn jeg planla, jeg skulle jo borre gamlemotorn og overhale den....men det dukket plutselig "ut fra intet" opp en motor som var kjørt på grunn og fått undervannshuset knust, denne motorn hadde 8-10tim bruk etter full motoroverhaling ink .020" boring av sylindre.
Fikk kjøpt hele greia for 5000kr:thumbsup:så nå er nyoverhalt og "innkjørt" motor på plass.
Noen nye pakninger/o-ringer mm så er det bare å skru på all leamikken på blokken og den er klar til oppstart.
Ser att hele jobben ender opp med total arbeidstid på ca 8-9tim uten å ha det travelt.(ink rengjøring/kontroll/justering av forgassere)
Hadde det vært gjort i en operasjon på samme dag kunne det uten problem vært gjort på en vanlig arbeidsdag selv om jeg ikke er vant til å skru på påhengsmotorer.
Har altså veldig godt betalt for å bruke "dødtid" på en sånn jobb:smiley:
Prisoverslaget  jeg fikk på arbeidspenger var på godt over 20000kr.
