Gelcoat sprekker opp......
Mille II
Hei båtvenner.
Har fått litt mer å gjøre...hadde vært for gæli å ikke gjøre noe. Hvordan angriper jeg denne? Pusse ned dremel og maskin, legge på ny coat og finesmekke? Ser ut til at det bare er ytterlige som har løsnet og flasser mer og mer av........ser ut som ihvertfall ☺
Redigert av Mille II
Ble litt feilstaving fra mobilen. (see edit history)
Takker for svar. Ja det kan være lakkert, veldig sprø og lett å knekke av. Er ingen tegn eller symptomer på noen skadeutbedring hva jeg kan forstå og se, men igjen er ikke jeg noen proff på område.
Da er det vel bare å gjøre grunnarbeidet nøysomt og smøre på coat og pusse på. Hadde med meg et fiffig verktøy fra en malermester og målt fargekode i huet og røven over og under ripa på alle bauger og kanter av båten. RAL 9010 var koden overalt. Sjekket litt rundt på andre båter i samme slengen og det er mange båter som har denne koden ifølge kodemåleren. Fiffig liten sak :-)
Er det for øvrig den fargekoden Biltema har på sin hvite coat som noen prater om her inne som er meget bra........?
