Hva skal verdens beste Båtapp inneholde ?
Båt BIM
Jeg har brukt Embark i hele sommer for å teste den skikkelig, og det har ikke vært et feilhakk. Jeg har lagt opp ruter med ørtogførti waypoints nedover Sørlandet og fulgt disse, no prob...
Men som jeg har skrevet før så får jeg ikke kartet til å gå baug opp, uansett hva jeg prøver på, det er ikke mulig. Og det er såpass
irriterende at da blir jeg ikke å fortsette å bruke den. I tillegg zoomer den ikke langt nok inn, sånn som man kan med eks Navionics.
Når vi skulle gjennom Grunnesund og Kassenkanalen måtte jeg bytte over til Navionics for å kunne zoome helt inn, da marginene var veldig små.
Jeg har ikke brukt Embark "live" i båten, bare sjekket ut på pc og mobil hjemme. Det som gjør meg mest skeptisk er at det er gale lyskarakterer på en del fyr og lykter. Blant annet i Kristiansandsfjorden er det 5 fyr og lykter med feil karakter på. Det som er oppgitt på Gule sider f.eks mener jeg skal stemme. Under nattseilas høres ikke dette direkte trygt ut. Om dette skyldes programmet eller kartleverandøren vet jeg ikke (har ikke lastet ned kart, kun onlineversjonen), men det gjør at jeg ikke tør stole på programmet.
Dessuten savner jeg en egen knapp til å zomme ut og inn med.
Kartplotteren min har tatt seg en pause i år... I mellomtiden, har jeg brukt Embark. Det dekker mine behov for navigering i ukjent farvann.
@Ms Fortuna
Nord opp i vanlig modus.
Bau opp får du ved å starte kjøremodus (fant jeg ut).
Jeg digger spor og bruker alltid kjøremodus (fri). Hva med å kunne starte disse to samtidig? F.eks alltid spor når kjøremodus startes (innstilling!)?
Generelt liker jeg mange innstillinger!! Jeg har Samsung S7edge og har ikke opplevd at applikasjonen har krasjet (kun online kart).
Guest Avmønstret#
Ms Fortuna skrev 9 minutter siden:
Det skal jo ikke ha noe å si hvilken vei nettbrettet ligger/står? Mitt er liggende.
Ah, tipper du fant svaret selv. Er jo en del apper som ikke "snur forbi" "ned" på androidetelefoner og brett.
Ville prøvd med det på høykant. Ikke at det løser problemet pr. se, men da kan du i hvertfall sjekke ut om det er det som er problemet.
  • 3 uker senere...
Båt BIM skrev On 13.5.2017 at 22.42:
Hei
Vi er en gjeng båtentusiaster som har gått igang med å lage båtappen Embark.
Kartene oppdateres hver måned med data fra Sjøkartverket, slik at du alltid har oppdaterte sjøkart på PC, mobil og nettbrett.
Vi har veldig lyst på innspill fra dere på "Hva skal verdens beste Båt app inneholde og kanskje også hva skal den ikke inneholde :-)"
Den skal kunne brukes av menn, kvinner - ungdom og vokse!
Framtia skrev for 23 timer siden:
Var dette var et stunt for å  "Pynte Brura"  før salg?.
DA ER DET VEL RIMELIG AT EN KAN FORVENT  EN PASSELIG DONASJON TIL BAATPLASSEN SOM TAKK FOR ALLE TIPSENE..
Redigert av Roger jo (see edit history)
  • 7 måneder senere...
Noen som vet om Embark ble "lagt ned" i oppkjøpet?
Prøver å kjøpe programmet så jeg kan ha kart offline, men får det ikke til. Sendt melding i den kontakt greia i appen uten svar, ei heller noe svar på hello@letsembark.io.
Vurderer andre alternativer, men synes letembark er veldig enkel da jeg kan legge opp ruter hjemme på pc i tillegg til appen.
Mvh Audun
