Hva skal verdens beste Båtapp inneholde ?
Båt BIM
Mulig du har det alt, men det hadde jallfall vert flott med ein anker funksjon i kartet. Slik at ein får alarm om båten kommer utfor ein gitt radius.
Den eg bruker har også ein funksjon som gjer at den sender sms til mobilen min om båten havner utfor radiusen. Dette er vel ein funksjon som er greit å kunne velge bort også inniblandt.
Hei Rogerjo
Det er ikke helt trivielt å bytte kart mellom ulike leverandører av software, men jeg forstår ønsket sett fra brukerperspektiv.
Det er knyttet til avtaler og til om software er laget for å kunne bytte ut kart. Men vi noterer ønsket.
Kart over Sverige er i Embark men kart over Danmark har vi ikke foreløpig.
I første innlegg står det at: "Kartene oppdateres hver måned med data fra Sjøkartverket", men her mangler det foreksempel en stake.
Ser ut som det er Eniro sitt kart som brukes. Er det det samme kartet du får hvis du kjøper kart?
Rettelse: Nå ble kartet plutselig bra! Hva skjedde?
Det vises fortsatt ingen symbol for oppdrettsanlegget, men hvis en zoomer langt nok inn så står det "11971 - Store Teistholmen Ø Aquaculture Installation".
Embark:
Kart (raster) fra statens kartverk:
Redigert av shipahoy (see edit history)
Å reklamere med PC uten å kunne ha en ekstern GPS tilkoplet er og blir er planleggningsverktøy.
Mine PC`r er 0,26nm ute av kurs.
Er https://legend.letsembark.io/#!/lateral-marks   kvalitets sikkret?
Burde ikke "Betingelser og 3.partt programmer være oversatt.
https://letsembark.io/tos.html
https://letsembark.io/about.html
Redigert av Roger jo (see edit history)
Jeg har også problemer med å få avsluttet appen på Android. Dessuten har jeg sett to fyr som er oppgitt med feil blinkkarakteristikk på kartet.
Ellers støtter jeg de fleste av forslagene som er kommet til hva appen skal inneholde, bl.a tydelig visning av fart og kurs underveis. Tidspunkt for når fremme under navigering er også ønskelig.
Hei Shipahoy
Takk for innspill.
Inne i appen ser du en liste med hva de ulike kartsymbolene vises og betyr   https://legend.letsembark.io/#!/general-features,
men jeg noterer sporenstraks ned at vi bør lage et bedre ikon for Akvakultur anlegg enn det vi har idag.
Siden Embark er en WEB app, så må du åpne appen to ganger etter at vi har kjørt en oppdatering, før de siste oppdateringene kommer frem i appen.
Hei Roger Jo,
Kartsymboler skal være kvalitetssikret men er det noe spesielt du tenker på ?
Burde sikkert å oversatt teksten under 3.parts software men det får vi ta siden.
Embark er tilgjengelig i 13 land og vi valgte engelsk fordi det går overalt.
Du er den første som har kommentert dette :-)
Ingen apper på mobile enheter (ikke våre konkurrenter heller) er godkjent for navigasjon.
Det er som du sier et planleggingsverktøy.
Når det er sagt så er GPS posisjon ganske nøyaktig på de nyeste mobile enhetene (nettbrett og smarttelefoner) når dekning er god og man kjører i 5-10 knop.
Hei Olevine
Du lukker appen ved å gå ut av den men om du setter innstillinger på "når den er i bruk" så avslutter den din posisjon når du ikke bruker appen.
Hvor er dette ? Kan du sende meg bilde ?
Visning av fart og kurs underveis er i Embark. Om du setter på "spor" så kommer det opp med rødt øverst i appen.
Det er en liten pil foran ikonet som viser din posisjon som også viser retning, men den er litt liten, så den må vi få større.
Tidspunkt for ETA kan du få om du lager en rute og setter inn antatt fart, da gir Embark deg et estimat på tid.
Tusen takk for innspillene :-)
Det er to områder der Gule Sider på sjøen er mye bedre enn Embark:
  • 1. Detaljnivå på kartet når man ser på et større område
  • 2. AIS-funksjonen
Her er screenshot fra begge appene (Gule sider til venstre, Embark til høyre) på en Samsung Galaxy S7. Legg merke til hvor grovt kystlinja og dybdekurvene er tegnet på Embark:
AIS på Gule Sider ser ut til å ha maks et minutts forsinkelse, i tillegg til at de tegner veldig fine symboler basert på båttype (seilbåt, cargo, passasjerskip, fritidsbåt, etc):
Hvis Embark matcher dette, så ser iallefall jeg ingen grunn til å drive og bytte mellom appene ;)
Båt BIM skrev for 21 timer siden:
Når jeg (forsøker) å gå ut av appen skjer det ikke noe. Må trykke 10-20 ganger før den avslutter, eller tvinge avslutning fra innstillinger.
Fyrene det gjelder er Oksøy fyr ytterst i Kristiansandsfjorden og ei rød lykt, Kuholmsboen, like utenfor Kuholmen innerst i samme fjord. Karakeritistikken som er oppgitt på f.eks Gule sider sjøkart stemmer.
Båt BIM skrev On 17.5.2017 at 19.33:
Hei Roger Jo,
1.Kartsymboler skal være kvalitetssikret men er det noe spesielt du tenker på ?
 2. Når det er sagt så er GPS posisjon ganske nøyaktig på de nyeste mobile enhetene (nettbrett og smarttelefoner) når dekning er god og man kjører i 5-10 knop.
1. ja det var bare å åpne linken https://legend.letsembark.io/#!/lateral-marks .   Men her er teksten hvor mange forstår hva dere mener?  og hvor har vi Grønn stake med RØDT BLINKENDE???
Styrbord merke
Styrbord merke markerer styrbord side av leden i retning mot land. Hvis merket er belyst: Grønt, blinkende.
Babord merke
Babord merke markerer babord side av leden i retning mot land. Hvis merket er belyst: Rødt, blinkende.
Styrbord merke
Styrbord merke markerer styrbord side av leden i retning mot land. Hvis merket er belyst: Rødt, blinkende. OBS: IALA(B) brukes ikke i Norge, se Styrbord merke IALA(A) for norsk merkesystem.
Babord merke
Babord merke markerer babord side av leden i retning mot land. Hvis merket er belyst: Rødt, blinkende. OBS: IALA(B) brukes ikke i Norge, se Babord merke IALA(A) for norsk merkesystem.
Det er greit dere skriver i manualen ar dere ikke har noe ansvar, for den er overført til brukeren.
2.  Skal dere reklamere med PC må en kunne kople til en GPS, så en har et leketøy.
   Dere  sier at med god dekning kan en kjøre i 5-10 knop, da bør dere ta kostnadene med grunnstøtningene og.
Og at dere selger kart til en APP som IKKE  er lov og bruke til navegering:lipseal: :thumbsdown:
Det kan gå, men da må en kunne laste ned kart og ha ekstern GPS, online er LOTTO. er nå min mening.
