Lading fra flere enheter med forskjellig spenning
S/Y Gyda
dennrick skrev 16 minutes ago:
@VannTro Takk for dette innspillet. Da tror jeg at jeg forstår jeg litt mer av "discharge" teorien - altså agressiv bruk = lavere kapasitet. Merker at jeg med fordel kunne ha lært meg en del mer om batteriteori...
Sparelys har gjemt en liten link i teksten til et datablad om batteriene jeg har. Her fant jeg følgende:
Nominal Solar Capacity (100 hour rate): 350 Ah
20 hour rate (13.9A): 278 Ah
5 hour rate (45.7A): 228 Ah
1 hour rate: 184.8Ah
Så... dersom jeg belaster banken med 45.7A, så er det helt tomt etter 5 timer? Det lengste jeg har vært nede i er 54% ihht BMV-600. Det var etter 4 dager ute på øyer med minimalt med lading, og noenlunde forsiktig bruk av strøm.
Til din anbefaling om å justere fra 700 til 600 batterimonitoren, er det fordi den reelle kapasiteten er langt mindre enn 700, nettopp pga belastningen batteriene utsettes for under "vanlig" bruk?  Ihht 20 timers ratingen over burde jeg kanskje sette kapasiteten på monitoren til 2x278 (556) Ah?
Siden 20 timer er standard kapasitets-testing som igjen bestemmer hvor mange amp batteriet er på, så er det dette Victron forholder seg til når du skal programmere hvor stor total batteribank du har. Siden du har 2 slike batterier blir det mest riktig å programmere monitoren til 556 amp.
Hvis du hadde hatt 1 slikt batteri så ville det være helt tomt etter 5 timer med 45,7A belastning.
Kaffelars skrev 1 time siden:
Monitoren gjør det ja, std. er den satt til 1.25 for std. batterier, bør justeres ned til nærmere 1 fo LiFePo
Batterier fra 1,1 til 1,65 så blir det vel vanskelig å beregne dette nøyaktig om til fornuftig bruk, samt at denne verdien endrer seg med alder og bruk. Mixer du batterier er blandingen salig. Jeg regner med man da ikke får noe nyttig ut av det om man ikke konstant overvåker hvert enkelt batteri og oppdatere verdien. Eller tar eg feil nå?
Her fra en gammel "oppskrift" http://trekker.customer.netspace.net.au/dualbatt.htm
