Bunnstoff på trebåt
Geir Hægeland
Kjøpt ny trebåt 36 fot . Forrige eier viste ikke hva som var brukt av bunnstoff på båten da verftet var gått konkurs . Lurte på å kjøpe jotuns non stopp bunnstoff men måtte da skrape / slipe bort aldt det gamle helt inn til treet på grunn av det kunne skje en kjemisk prosess som kunne ødelegge den nye bunnstoffet . Noen som har erfaring / råd hva som er greiest og gjøre ? Det jeg håpet på var å slippe og fjerne alt det gamle .
Er redd du har fått servert ein påstand som ikkje nødvendigvis er riktig...
Det kan oppstå heftproblemer mellom ulike fabrikkat og typar bunnstoff, men eg har aldri høyrt om at dei øydelegg kvarandre.
Slip lett over slik at du får bort laust bunnstoff / drit, deretter kan du smørja eit lag med heftprimer ( levert av same produsent som det nye bunnstoffet du tenkjer å bruka )
Deretter kan du påføra det nye bunnstoffet.
Sikkert mange som hadde gitt blaffen I heftprimeren også, det brukar som regel å gå bra..:smiley:
