Viking. Startet 21.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2017 Hei. Jeg har en flott Polar 20 med marna 10hk og dynastart. Denne dynastarten gir som kjent meget lav ladestrøm ved svært lavt turtall. Vi kjører oftest på svært lavt turtall..tøff tøff... Spørsmål: 1.Har noen av dere Polar20 eiere løst dette med solcellepanel? 2.I tilfelle ja på spm 1, hvilken type og hvordan ble det estetiske på denne klassikeren?? 3. Hvor mye watt MÅ panelet ha for å holde er 70ah batteri oppladet. Ønsker paneler så diskret som mulig. (Vi bruker omtrent igen strøm ombord under bruk...) Strålende fornøyd hvis noen tar seg tid til å svare.. ?⚓ Andre småsnekkeeiere kan også selvsagt svare ? Viking. Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Mindre solcellepanel". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
MegaTrondy Svart 21.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2017 Hadde samme problem på min snekke (Scand 25). Kjøpte et 50 watt solcellepanel og det holdt batteriet oppladet med mindre jeg kjørte på langtur og og brukte kjøleboks når båten lå i uthavn og motoren var av. Viste seg riktig nok at det ikke var lading men start batteriet som var problemet mitt. Etter å ha byttet ut alle lamper og pærer med LED og bruker gass til nedkjøling og oppvarming når jeg er på langtur gir faktisk solcelle panelet nok strøm til å holde båten oppladet. Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 21.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2017 Det er fint. Men, 50watt er nok fysisk for stort for min lille Polar. Startbatteriet er 1 år. Har du noe bilde av plasseringen? Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Viking. Svart 21.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2017 Noen andre med innspill? ? Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Fantino Svart 21.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2017 Mindre enn 50W virker lite å 'dille' med. Hva med et fleksibelt som du kan legge oppå kalesjen ned borrelåsfeste/evt sy på lomme/evt bestille med merler i hjørner og stroppe fast? Aliexpress er din venn på fleksible panel. Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 22.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Ikke helt enig med +50w er eneste alternativ. Jeg har ikke kjøle- eller varmebehov. I første rekke er det startsikkerhet som ønskes. Da lowspeed, som vi oftest kjører på, tapper startbatteri over tid... trenger da kun en "skvett" mer lading enn i dag. Selvfølgelig kan +50w gå, men da må panelet ikke være så fysisk stort... noe det sikkert er med denne watt mengden desverre. Har liten båt, så det ser døll ut med for stort panel desverre.. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Fantino Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 (redigert) Hvis det kun er startbatteri som skal lades er nok 50W plenty. Et 100W fleksibelt panel er typisk rundt 1 x 0.5 meter så da burde det gå an å finne et 50W med ca halve arealet. Funker det? Dette er 1.06 x 0.28 m: Look what I found on AliExpress http://s.aliexpress.com/bIzY3EfU Redigert 22.Mai.2017 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 30.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 Takker for svar. Føler jeg ikje er helt i havn med nødvendig info, men tips om Aliexpress følges opp ?♂️?? Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Honduras Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 De har noen små paneler på Biltema. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Viking. Svart 31.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Tank.. Biltema *grøss* Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Viking. Svart 31.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Sjekket Biltema, sånn for å ha gjort det.. Rimelige, svært lav watt/effektivitet. Ikke minst, ikke vanntette... Tror ikke de er noe alternativ. Telttur kanskje, men ikke fast i båt. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
ReodorF Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Kanskje dette passer for deg. Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 31.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 ReodorF skrev for 2 timer siden: Kanskje dette passer for deg. Nei, blir for høy med 60cm. Takk for hint om seatronic, kanskje denne er noe... https://seatronic.no/sunwind-fleksibelt-solcellepanel-30watt Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Stradivarius Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 (redigert) Bare av nysgjerrighet: Er det noen som kan forklare hva det betyr når det står "bøyningsgrad 15%"? Det er dette som er oppgitt for det fleksible solcellepanelet linket til over, men jeg forstår ikke hva denne angivelsen på 15% innebærer. Fra andre sammenhenger er jeg mer vant til at det oppgis en bøyningsradius r, evt. en krumning som er definert som 1/r. Den ubenevnte bøyningsgraden har jeg aldri sett definert noe sted. Er det noen som kan oppklare dette? Redigert 31.Mai.2017 av Stradivarius (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Tilsvarende fra Aliexpress kommer på rundt halve prisen, _inkludert_ regulator. Uten regulator ned mot fjerdedelen av prisen. Jeg synes det er merkelig at fleksible panel fremdeles prises så høyt i Norge, da den 'innrammede' typen stort sett har like priser. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Med 30w panel får du muligens 1,5 ah lading i gjennomsnitt, er det overskyet får du ingenting mao musepiss... Velg et større panel eller bygg om dynastarten slik at den ikke trekker strøm Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 2.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2017 Fantino skrev On 31.5.2017 at 22.03: Tilsvarende fra Aliexpress kommer på rundt halve prisen, _inkludert_ regulator. Uten regulator ned mot fjerdedelen av prisen. Jeg synes det er merkelig at fleksible panel fremdeles prises så høyt i Norge, da den 'innrammede' typen stort sett har like priser. Tror du har klart å overtale meg. Takk ? Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Viking. Svart 2.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2017 hanto1 skrev On 1.6.2017 at 9.50: Med 30w panel får du muligens 1,5 ah lading i gjennomsnitt, er det overskyet får du ingenting mao musepiss... Velg et større panel eller bygg om dynastarten slik at den ikke trekker strøm Hovedproblemet er at jeg dessverre ikke har plass til større... Finnes en med høyere effekt og samme størrelse så går jeg evt for den... Hvordan dynastart bygges om er ukjent for meg. Hva tenkte du? Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
hanto1 Svart 2.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2017 Kontakt jørg becker, mener de hadde et opplegg for dynastart. Evt sjekk alle komponenter, deler av systemet er slitedeler og gir dårligere lading etter noen år. starter motoren greit for sveiv er det bare og bygge om til vanlig vekselstrøm dynamo. Da har du god lading. Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 6.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 hanto1 skrev On 2.6.2017 at 11.37: ...starter motoren greit for sveiv er det bare og bygge om til vanlig vekselstrøm dynamo. Da har du god lading. Blitt for lat for dette... Men, takk for tips. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
