Montere solcelle på Polar 20, panel som passer?
Viking.
Hei.
Jeg har en flott Polar 20 med marna 10hk og dynastart. Denne dynastarten gir som kjent meget lav ladestrøm ved svært lavt turtall. Vi kjører oftest på svært lavt turtall..tøff tøff...
Spørsmål:
1.Har noen av dere Polar20 eiere løst dette med solcellepanel?
2.I tilfelle ja på spm 1, hvilken type og hvordan ble det estetiske på denne klassikeren??
3. Hvor mye watt MÅ panelet ha for å holde er 70ah batteri oppladet. Ønsker paneler så diskret som mulig. (Vi bruker omtrent igen strøm ombord under bruk...)
Strålende fornøyd hvis noen tar seg tid til å svare.. ?⚓
Andre småsnekkeeiere kan også selvsagt svare ?
Viking.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Mindre solcellepanel". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Båt 1:  Uttern T55 / 115Mercury efi
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Hadde samme problem på min snekke (Scand 25). Kjøpte et 50 watt solcellepanel og det holdt batteriet oppladet med mindre jeg kjørte på langtur og og brukte kjøleboks når båten lå i uthavn og motoren var av. Viste seg riktig nok at det ikke var lading men start batteriet som var problemet mitt. Etter å ha byttet ut alle lamper og pærer med LED og bruker gass til nedkjøling og oppvarming når jeg er på langtur gir faktisk solcelle panelet nok strøm til å holde båten oppladet.
Det er fint. Men, 50watt er nok fysisk for stort for min lille Polar.
Startbatteriet er 1 år.
Har du noe bilde av plasseringen?
Ikke helt enig med +50w er eneste alternativ. Jeg har ikke kjøle- eller varmebehov. I første rekke er det startsikkerhet som ønskes. Da lowspeed,  som vi oftest kjører på, tapper startbatteri over tid...  trenger da kun en "skvett" mer lading enn i dag.
Selvfølgelig kan +50w gå, men da må panelet ikke være så fysisk stort... noe det sikkert er med denne watt mengden desverre. Har liten båt,  så det ser døll ut med for stort panel desverre..
Takker for svar. Føler jeg ikje er helt i havn med nødvendig info, men tips om Aliexpress følges opp ?‍♂️??
Sjekket Biltema, sånn for å ha gjort det..
Rimelige, svært lav watt/effektivitet. Ikke minst, ikke vanntette...
Tror ikke de er noe alternativ. Telttur kanskje, men ikke fast i båt.
ReodorF skrev for 2 timer siden:
Kanskje dette passer for deg.
Nei, blir for høy med 60cm.
Takk for hint om seatronic, kanskje denne er noe...
https://seatronic.no/sunwind-fleksibelt-solcellepanel-30watt
Bare av nysgjerrighet: Er det noen som kan forklare hva det betyr når det står "bøyningsgrad 15%"? Det er dette som er oppgitt for det fleksible solcellepanelet linket til over, men jeg forstår ikke hva denne angivelsen på 15% innebærer. Fra andre sammenhenger er jeg mer vant til at det oppgis en bøyningsradius r, evt. en krumning som er definert som 1/r. Den ubenevnte bøyningsgraden har jeg aldri sett definert noe sted. Er det noen som kan oppklare dette?
Redigert av Stradivarius (see edit history)
Fantino skrev On 31.5.2017 at 22.03:
Tilsvarende fra Aliexpress kommer på rundt halve prisen, _inkludert_ regulator. Uten regulator ned mot fjerdedelen av prisen.
Jeg synes det er merkelig at fleksible panel fremdeles prises så høyt i Norge, da den 'innrammede' typen stort sett har like priser.
Tror du har klart å overtale meg. Takk
hanto1 skrev On 1.6.2017 at 9.50:
Med 30w panel får du muligens 1,5 ah lading i gjennomsnitt,  er det overskyet får du ingenting mao musepiss...
Velg et større panel eller bygg om dynastarten slik at den ikke trekker strøm
Hovedproblemet er at jeg dessverre ikke har plass til større... Finnes en med høyere effekt og samme størrelse så går jeg evt for den...
Hvordan dynastart bygges om er ukjent for meg. Hva tenkte du?
hanto1 skrev On 2.6.2017 at 11.37:
...starter motoren greit for sveiv er det bare og bygge om til vanlig vekselstrøm dynamo. Da har du god lading.
Blitt for lat for dette...
Men, takk for tips.
