Kan man tynne ut gelcoatsparkel slik at det kan rulles på.
Frode Stiansen
Har reparert noen småsår i gelcoaten på en kant fremme på dekk med gelcoatsparkel. Samme sted har det tidligere vært skader/luftbobler i gelcoat så når jeg forsiktig slipte området så var gelcoaten så tynn at man skimter glassfiberen gjennom. Spørsmålet er om gelcoatsparkelen kan tynnes med noe slik at jeg kan rulle den på dette området/kanten. Alternativt hva/hvilke produkter jeg skal bruke. Ser for meg noe som kan rulles på, gjerne 3-4 strøk for så å våtslipe,rubbe og polere. Området det gjelder er 0,5cm X 5cm.
evt maskere rundt, og påføre et tynt, jevnt lag sparkel med sparkelspade , for så å slipe etterpå...?
2000  / 20000 - er ikke det den aller hviteste ?
Ser Maritim har 1kg gelcoat. Det jeg trenger ekstra er da voksoppløsning eller. Er det dette jeg trenger https://www.maritim.no/gelcoat-norpol-gs-2000-1kg#.WSH-hut96Uk + https://www.maritim.no/parafinlosning-topcoat-60ml#.WSH-sOt96Uk. Hva er best å påføre med, korthåret rulle eller skumgummirulle. Ser for meg at korthåret gjerne loer litt, men bygger litt tykkere lag.
