Finnes det en rustomvandler til bruk på utenbordsmotor ?
Oggie
Hei,
jeg har en Mercury 80hk EFI 2007 modell, og oppdaget under vårpussen rust på styringsbraketten. Dvs den braketten som styrestaget er festet på, og som går delvis inn under selve motoren.
Noen som kan anbefale en rustomvandler og maling jeg kan bruke på dette, evt annen behandling ?
Vil for eksempel Owatrol kunne brukes, eller vil den bare skylles av straks motoren kommer i vannet, type salt.
Takk for hjelpen
Owatrol er fine greier! Skrap vekk evt løse flak og malingsflak og vask rent med såpe og vann. Da får du bort salter som ligger i rusta. La det tørke godt før du har på Owatrol. Skal det bli bedre må du nesten demontere og slipe helt rent inn til bart stål (eller sandblåse) og grunne og male.
