Hvor kjøpe uorginalt reimhjul til dynamoreim
Kjellg
Komodo skrev 12 minutes ago:
Da er det ikke reimskive du skal ha, men en flat trinse. Om du ikke trenger styrekrager kan du kanskje klare deg med et lager i riktig bredde.
Er det det det heter :) Mye jeg ikke vet, men lærer hele vegen. Takk skal du ha :)
Har en bolt som ligger akkurat passe til som jeg tenkte å sette det fast i, kanskje ved hjelp av et par skiver så trinsen ligger langt nok ut og plant med reima.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Første bildet er original dynamo på en maken motor. Andre bildet er med annen dynamo og reimhjul. Problemet er at reima kommer veldig nært gearhuset i framkant av motor. I og med at dette blir på "baksiden" av belastningen så er det lite eller ingeting belastning her og jeg ser av og til at reima "blafrer" litt og kommer så vidt borti godset. Kan det la seg gjøre å gjøre det på den måten jeg tenker eller hva mener dere? Tenkte bruke bolten som holder dynamofestet i framkant av motor. Eller kan det være at jeg rett og slett ikke har strammet nok?
  • 4 år senere...
