Hvor kjøpe syrefaste 8x200mm bolter med forsenket hode?
Kyst1
Haster litt da 6 kant hode ikke passet allikevel og hull er boret....
Jeg har behov for 6stk syrefast bolter med forsenket hode. Størrelse 8x200mm.
Er det noen som kan hjelpe? Evt. Må jeg bore opp til 10mm.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig " Krise - trenger lange syrefast bolter. ". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
På forhånd takk !
Redigert av Kyst1 (see edit history)
Gjør som folk flest - BRUK VEST !
Komodo skrev 6 minutes ago:
Dreie ned til M8 x 200? Det går dårlig. Det jeg gjør i slike tilfeller er å kappe en bit av en gjengestang og sveise på en passende skrue. Forutsetter at den ikke skal belastes max. Mye raskere enn å rundlete hele internett og bestille fra andre siden av planeten.
Var bare en ide jeg hadde. Ikke alltid at de er like gjennomtenkt ;)
