Garmin 4008 med innvendig Aimar svinger, dybden vises ikke, blinker
Ny skipper
Hei !
Har en Garmin kartplotter 4008 med ekkoloddmodul gsd 22 og en Airmar p79 innvendig giver.
Har oppgradert alt til siste software, men dybden står kun og blinker eller stille på en dybde. Har også stilt inn riktig på kartplotteren i henhold til visning av ekkolodd.
Når jeg tar av giveren, står det giver frakoblet. Har undersøkt giver og etterfylt med frostveske.
Noen som har forslag på hva det kan være ?
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Garmin 4008 kartplotter med ekkolodd". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Det er svingeren som er for dårlig. Innvendig svinger i en båt med litt tykkelse i skroget er ikke brukbart hvis du skal se noe over 60m dybde. Dybdetallet blinker eller står fast. Dessuten er det luft helt oppunder skrogbunnen ved fart som gir forstyrrelser. Et bra lodd fortjener en bedre svinger. Det er svingeren som betyr mest i et ekkolodd.
