Rana 14 med 10hk, hvor høyt skal kavitasjonsplata være?
Sjarkmann
Ettersom jeg har problemer med at motor drar opp vann over akterspeilet har jeg stilt spørsmål i egen tråd ang.høyde på kavitasjonsplata. Ingen svar i tråden men google sier at plata i utgangspunktet skal være i flukt med bunnen på båten(ikke kjølen)
Motoren skal derfor i teorien heves litt på din båt. Fungerer det greit å kjøre med den ? Spruter ikke vann opp bak?
Redigert av Hansvik1 (see edit history)
Takker for et raskt svar.
Den fungerer greit å kjøre med, men spruter litt ikke høyere enn akterspeilet. Kanskje halvveis opp på speilet, men ellers fungerer den helt greit, trekker ikke luft i sving eller noe sånt.
Den er nå stor nok også, båten holder rundt 15 knop :thumbsup:.
Har du kontroll, kjører du ikke fort nok!!
Vanligvis til bunnen , ikke medregnet kjølen.
Denne "tommelfingerregelen"  passer nok ikke like godt på kjølbåter som for båter uten kjøl.  Her kan det bli mye strømhvirvler etter kjølen  , som kan gjøre at propellen får dårligere grep om den blir stående for høyt.    Eller det spruter opp vann om den havner for lavt.  Så det beste er nok å prøve seg fram litt, til man finner en monteringshøyde som gir godt grep uten for mye vannsprut
