Remi1988 Startet 4.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2017 Hei eg har no kjøpt min første båt og ha alltid drømt om og leve båtlivet med familien i ferie osv, båten e ein selco 17 fot med ein 50 hk evenrud frå 1986 så eg ska ha på den i noen år til eg ha kjøpt ein 4takter men spm e kan noen forklare kossen eg kan sjekke og gjøre denne mest mulig forbered for båt sesongen? Tipper de e bale og få motor stopp med 2 barn u 3 år midtfjords:) Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Hei". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
Remi1988 Svart 4.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Glømte og legge til att motoren har ikkje gått på 3 år? Sitér dette innlegget Link to post
Dr Nelson Svart 4.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Her bør du endre emnetittel snarest! Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 4.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Så gammel motor som har stått i 3 år bør sees over av kyndige. Les øverste innlegget her på forumet ! Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
SøndreSvaberg Svart 4.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Hei igjen! Tittelen skal beskrive hva tråden skal handle om. "Hei" er ikke beskrivende ;) Men velkommen på forumet! Sitér dette innlegget Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026 (til salgs). Link to post
Remi1988 Svart 4.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Får ikkje endret dette eg Sitér dette innlegget Link to post
Remi1988 Svart 4.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Burde vell kansje nevne att eg ha bytta plugger og venter på ny starter... e de noe eg kan gjere sjølv? Skrur ein del på alt muli men påhengs ha eg ikkje holdt på med endå;) Sitér dette innlegget Link to post
Stella Polaris Svart 4.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Hei "Hei" Motoren er 30 år og har stått i 3 år. Som du skriver er det ikke kjekt å få stopp midtfjords hverken med eller uten småbarn i båten. Tror rådet fra de fleste her inne vil være å la en kyndig ta en service på den. Ikke minst ift drivstoffssystemet kan det ligge potensielt trøbbel. Jeg ønsker dere mye kos og en fin sommer med båten! :-) mvh Arne L Sitér dette innlegget Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik Totalmedlem av RS Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar Link to post
Remi1988 Svart 4.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Takk fø svaret motoren e og startet her hjemme med ny bensin og foresten e forgasserene blåst rein med trykk luft? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 4.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Kanskje admin kan være grei å endre emnetittel for TS da han er ny her. Gratulerer med båt! Finn deg noen kyndige i båtmenigheten som kan gi deg nyttige råd. Vil du ha hjelp her inne gi så mye opplysninger som mulig så er det mye kompetanse å hente. Kos deg på sjøen! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
-morten- Svart 5.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Dette er en dønn solid motor og om den behandles riktig vil den så og si vare evig! ville tømt 2t olje inn i sylyndrene og latt det stått en stund før jeg tørnet motoren på svinghjulet, sjekk bensinslanger og bensinfilter! gjerne bytt filteret! Ellers er det minimalt med elektronikk på denne. sjekk at forgassere og luftfilter er i orden.. lad btteriet og start opp! Er det den modellen med automatisk oljesmøring må du sjekke at dette systemet er i orden! Hadde en slik motor i mange år, og den hadde ikke et feilslag! utgifter var kun oljeskift på gearet, samt vi skifta bendixdrevet Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
