Mercury 150hk Verado, fusker ved hardt gasspådrag
HAFA
Har en 2006 modell Verado som stort sett fungerer greitt, men har problemer med at den fusker ved hardt gasspådrag. Under normalt bruk er ikke dette noe problem, men bruker båt/motor en del til vannsport som vannski/tube kjøring og da er det en fordel å komme fort opp I fart. Må da ofte trekke gasshåndtaket tilbake og skyve det forsiktigere frem for å komme igang. Under siste service hos merkeverksted ba jeg dem om å se på dette, men tilbakemelding var at motoren var slik den skulle være! Har snakket med andre båteiere med tilsvarende 4-taktere som ikke opplever dette.
Noen som har lignende erfaringer/meninger/råd om dette?
Svarer på generelt grunnlag.:thumbsup:
Feilen kan ligge utenfor selve motoren.
Jeg tenker selvsagt på bensintilførselen.
Sjekk og dobbelsjekk renhold av tank og alle filter for vann og partikler.
Sjekk at ingen slanger ligger i klem.
Sjekk at luftingen til tanken fungerer.
Sjekk at det ikke suges falsk luft i tilførsel systemet.
:thumbsup:
Redigert av Karl Norge (see edit history)
  • 11 måneder senere...
