Hydraulikk olje til Autopilot - hva kan brukes?
Too Much
Jeg har også erfart at slike litt spesielle hydraulikkoljer ikke er enkle å skaffe.
Seastar sin olje er etter det jeg forstår iso 15. Denne vil antagelig være nærmere i viskositet enn iso 32. Seastar-oljen selges av båtutstyrsforretinger.
For min Seastar-styring står det at atf-olje kan brukes i nødsfall.
Etter husken er ISO VG XX rene smøreoljer uten tilsetninger. Derfor er ikke oljer som SAE (typer motoroljer) eller ATF (typer giroljer) kompatible i og med at de inneholder additiver for å reparere glideflater. Om eksempelvis et hydraulikksystem inneholder en mekanisk tetning, vil denne havarere ved bruk av sistnevnte oljer. Det er fasit.
Hulda skrev 14 minutes ago:
Iso-VG-10 har faktisk også additiver.
http://www.mobil.no/Norway-Norwegian/LCW/Files/Mobil_Metal_Working.pdf
Du må lese det jeg skriver, Kjellg. Hvis ikke forvirrer vi bare trådstarter, som sannsynligvis spør fordi han ikke har kunnskap om temaet. Blant annet er tilsetting av metalliske elementer i oljen noe som brukes for å reparere sliteflater. VG-oljene mangler dette elementet. Og slike elementer vil, eksempelvis, felle seg ut på glideflatene i en mekanisk tetning og føre til havari. Jeg har vært borti en rekke tilfeller der 'synsere' har tatt feil vurdering og havarert utstyr for millionvis av kroner. Man skal alltid følge bruksanvisningen, om man ikke har spesifikk kunnskap. Om man går fra VG 10 til VG 15 vil jeg anta ikke vil ha de store konsekvensene, jeg ville uansett spurt produsenten/forhandleren.
Hulda skrev 5 minutes ago:
Beklager så mye. Kan det være derfor jeg enkelte rattpumper begynner å lekke rundt akselen? Feil olje?
Redigert av Kjellg (see edit history)
Kjenner ikke mekanikken i disse pumpene, men jeg tviler på det. Antar at det er en vanlig tetningsring eller to rundt akslingen som tetter mot atmosfærisk trykk. Selve trykkoppbyggingen antar jeg skjer via radialstempler. Dog, om materialet i tetningsringene ikke er kompatibel med oljen, vil ringene gå i oppløsning (eller bli stenhårde).
Ikke bare enkelt dette da men er egentlig mere skeptisk til å bruke en olje beregnet på hydraulisk styring enn en ren ISO VG32 fra Biltema.
Da spesifikasjonen fra produsenten sier ISO VG10. Nå er forøvrig dette en sannhet med modifikasjoner da spec. er fra B&G men min er litt eldre og er merket Navico. Men ut i fra bildene er disse helt identiske. Men så er spørsmålet om en 32 olje føles mye tregere når piloten er frakoblet.
Too Much skrev 12 minutes ago:
Når det gjelder hydraulisk styring så har jeg sett enkelte bruker 32 olje der det skal være 16, og de sier det er merkbart tregere.
Min antagelse om at min gamle Navico enhet var identisk med nyere B&G var rett og produsenten (http://www.hypro.co.uk) har identifisert den som produsert av dem.
Yes that is one of our actuators. The oil we use is Q8 Dynobear 10 but any good quality marine steering oil such as Seastar or Baystar is ok. If you find some oil and are not sure if it is suitable let us know what it is and we will check it for you.
Baystar har de på Maritim så da er saken løst :-)
  • 2 uker senere...
