Sweden Yachts 340, dynamo lader plutselig kun forbruksbank og ikke startbatteri
Diego Armando
Med fare for å gjenta meg selv: Forsøk å lage en el-tegning av anlegget ditt. Hvis ikke du har mer info blir det vanskelig å komme med råd. Begynn med å tegne inn batteriene, dynamo, startmotor og andre kjente komponenter, f.eks. skilledioder, skillerele, hovedbrytere etc. Så er det bare å følge ledningene og tegne inn streker. Suppler med noen bilder, så tenker jeg du skal få svar :thumbsup:
Det høres ut brudd i diode eller relè som ikke er lukket.
Du har målt på motor og du har målt direkte på henholdsvis startbatteri og forbruksbank,
og funnet avvik på disse. Det skal det ikke være så lenge du har på batteriladeren.
Da må du begynne å måle på veien, og naturlige videre i feilsøkingen er å måle
før og etter hver en og av bryterne du har tegnet inn.
Da får du eventuelt friskmeldt de og kan si på hvilken side av disse feilen sitter.
Deretter må du neste følge kabelen på den siden som avvik er på, og jeg er ganske
sikker på at du ender i en skillediode eller -relé. Her måler du også før og etter
og er det forskjell i spenningen har du funnet synderen.
Ja, skissen er feil for forbruksbankene, men la ikke sjela i akkurat det da jeg så hvordan systemet var bygget opp.
Jeg måler det samme hele veien, dvs spenningsforskjell hele veien frem til dynamo og kabelen på motorblokka. Jeg finner ingen relé, diode eller bryter bortsett fra hovedstrømsbryterne.
Skjønner, men noe må det være, ellers hadde du hatt samme spenning på begge bankene. Det fine med en god tegning er at det blir lettere å resonnere seg fram til en feil. Om du klarer å finne hvordan det er koblet mellom start og forbruk (på + siden) har du antagelig funnet feilen selv :smiley:
Komodo skrev 24 minutes ago:
Ja, enig der. Eneste forbindelsen jeg kan se mellom + forbruk og + start er kablene til dynamo og motor. Det er det som er så f.... irriterende. Skal/bør det være en forbindelse?
Det er så utrolig liten plass i denne båten og kablene går skjult, men jeg finner jo ut en del så noe positivt er det jo.
Jeg har forresten funnet ett relé, men det går på kabler som er trukket fremover i båten til noe annet som jeg ikke har funnet ut hva er. Men releet jeg har funnet er mistenkelig likt det som er i manualen til batteriladeren.
Redigert av Horst (see edit history)
diaX skrev 1 time siden:
Nesten så jeg snart kommer til Oslo og hjelper deg ☺
Har du to plusskabler helt fra dynamoen? Som går til hver sin bryter?
Ja nesten, eller er det jeg har trodd, den ene røde kabelen er montert på dynamo, den andre er også rød og sitter på motorblokka (har i ettertid begynt å lure litt på denne kabelen om det er noe annet)
Det jeg har trodd er at plusskabel fra hovedbryteren forbruk går til dynamo og hovedbrytere start til motorblokka, men det virker feil.
Kan forbruk fra bryter og forbruk fra start ha en sammenkobling som jeg ikke finner og at det som jeg har trodd vært + til motorblokka er - og jording på motorblokka?
Jeg byttet ihvertfall startbatteri i dag til noe større (det gamle var nok ødelagt) så fikk gjort noe positivt.
Den siste tegningen din viser at dette er et skillerele. Det ligger nå tydeligvis åpent. Kortslutter du klemme 30 og 87 vil du parallell-koble start- og forbruksbatterier og du vil få lading på alle. På samme måte kan du teste ved å koble sammen plusspolene direkte med en bilstartkabel. Virker det nå, er det skillereleet som ikke fungerer. Det er ikke sikkert releet er ødelagt. Det kan hende det ikke får inn spenning på klemme 86. Legger du inn en pluss der (på klemme 86), vil du også se om releet virker. Lykke til!
