Vinsj- tau eller kjetting ?, type ?
origo
Ilas med tau her, det er vel det dyreste av det kjente merkene også..
Jeg har hatt mye tull, tauet har sluret inn, ville ikke slippe ut, stopper plutselig.. Kan godt være det bare er meg som har vært uheldig.
Skulle jeg valgt ny ville det blitt en Quick med kjetting, hørt mye bra om de.
09 Sealine F37 - VP D4 260
Worry II skrev for 1 time siden:
Jeg tror heller du river av innfestningen til vinsjen før tauet ryker, ja. Hva er vanlig på en P42 om dagen, forresten ? :giggle:
Vel, da er innfestingen dårlig... P42? Aner ikke, av de jeg har sett er vel tau valgt. Selv ville jeg sannsynligvis gått for tau bak og kjetting foran...?
Worry II skrev for 6 timer siden:
Vel, tauet/kjettingen dimensjoneres ikke etter innfestingen til vinsjen. Som vi snakket om i en annen tråd her nylig (hvor kraften i ankerkjettingen utløste frittfallsfunksjonen), burde vinsjen uansett avlastes når man ligger for anker. Vinsjen skal normalt ikke ta høyere last enn maksimalt 100 - 200 kg. Ilas bruker en grunninnstilling på rundt 100 kg på slurekoblingen, men ved behov kan dette økes. Ankertauet/kjettingen kan imidlertid godt ta 10 ganger så høy last som dette, uten at dette overføres til vinsjen. Hvis du ligger med baugen mot land og ankeret ut bak og får litt vind fra siden, kan det fort bli store krefter i ankertauet.
origo skrev for 9 timer siden:
Har kjøpt en 37 fot motorbåt, ca 10 tonn, og skal montere vinsj akter.
Generellt vil jeg si Ilas hvis kjettingvinsj og Engbo/Sleipner på tauvinsj.
Vinsj akter foretrekker jeg tau, har selv Ilas tauvinsj akter og noen utfordringer har det vært. Enbo er nok bedre på tau. De var vel pionerer der.
Men viktigst er jo hvilken monteringsløsning du skal ha, ved montering skjult inni ett sideskott akter f.eks er det vel bare Ilas og Engbo som har gode alternativer.
Har båt i ca samme størrelse. Min vurdering:
Kjetting (ingen tvil) minimum 8 mm (ikke 6,5mm som
 er lenket som 8 mm). Jeg har min tredje Ilas Captain vinsj nå på denne båten. Det sier kanskje noe om (manglende) kvalitet, så det kjøper jeg ikke igjen (ingen tvil).
Anker kommet vel an på type - jeg tok av 15 kg til fordel for 20 kg.
Når det gjelder fritt fall er det fint når det er grunt. Når det er litt dypere, blir egen vekten av kjettingen slik at det fortsetter å trekke ut kjetting selvom ankeret har truffet bunn. Da raser det ut til
det er tomt, eller du låser det med vinsjen. Om du feilberegner og ankeret likevel ikke er i bunnen gjør det litt vondt. Har flydd noen deler av min vinsj til dette, men ikke som har ødelagt funksjonen.
Jeg vurderer derfor å koble fra
hele fritt fall funksjonen. Ville vurdert vinsj med hurtig utkjøring, evt innstillbar utkjøring med en viss mengde meter i stedet for fritt fall.
Foran har jeg en gammel Lofrans. Aldri noe tull - den bare virker. Og virker.
Jeg har og har hatt flere Engbo vinsjer med tau. Disse har stort sett fungert bra. Veldig god service hos Engbo. Nå har Sleipner overtatt,  og jeg har ingen erfaring med dem.
Et annen ankervinsj jeg har god erfaring med er Lewmar. Disse kan betjene både kjetting og tau samtidig. Det er nok den beste løsningen. Mitt inntrykk er at Lewmar har veldig bra kvalitet. Litt treg service.
