Hvor stor dieselvarmer i en 41 fot motorbåt?
owie
Som overskriften sier, jeg har en 41 fot båt og lurer på om det kan holde med 4kw varmer, tenker på og isolere rørene der de ligger på plasser som ikke trenger varme.
Det er 4 uttak i båten, 2 lugarer og to salonger.
I dag står det en 3kw webasto der fra slutten av 70 tallet (hl 3003-40) dieselpumpa på denne har tatt kveld (før æ kjøpte båten) noen som har ei sånn pumpe på lager? ?
Redigert av owie (see edit history)
Høres ut som en nordlenning, det søringene kaller vinter kaller vi en god sommer.
5 kW til en 41 fots båt i nordnorge er ikke for mye. Men det er litt vanskelig å svare. Båten vi har nå er ikke isolert og det er jo helt koko her oppe, forrige båt var isolert og da holdt vi lunk med bare litt. Nå blir det kaldt med en gang vi slår av varmen.
Kanskje 4kW holder, jeg synes det høres lite ut.
For en Nordlending som bor i Nord-Trøndelag er 2kW i en 40 foter mer enn nok:lol:
Spøk til alvor: Med isolerte varmluftslanger, og om du er opptatt av strømforbruk, er det nok med 4kW. En på 5kW bruker gjerne 7,5 - 8,5 Ah når den står og går. En på 4kW bruker omtrent halvparten (eks; Wallas 40Dt)
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Komodo skrev 11 minutes ago:
Hmm. Hva kommer det av at en 5kW varmer trekker dobbelt så mye strøm som en 4kW varmer?
Nei si det, jeg bare leser tekniske data  hvor det står skrevet? Kanskje Komodo har svaret?
owie skrev 4 minutes ago:
Hehe wallas, æ treng jo bare varmer når det e frost, bruke telys resten av året ??
Ante meg det ja :thumbsup:, når det blir frost tar vi som bor langs Golfstrømmen bare på ei ekstra t-skorte utapå den andre :smiley:
Hadde en tur i oktober der jeg ble slept, rått og fuktig uten varme. Satt en rad med telys under vinduene og det hold dem duggfrie. I salongen hadde vi to store tallerkener med 7 telys i hver og en kasserolle med 4 telys i.
Skal vel ikke si at det var kjempevarmt, men jeg innbiller meg at de ga noe, i alle fall tørket de lufta en del.
Komodo skrev 13 minutes ago:
Nei Wallas Service, Komodo har dessverre ikke svaret, han er bare nysgjerrig :smiley: Men jeg tenkte kanskje du hadde en ide siden du er fagmann på slike dingser :wink:
Ikke jeg heller, bare undres. Men det har sikkert noe med at mer varme trenger kraftigere vifte for å transportere bort varme fra varmeveksler.
Trur at 4 kw blir i minste laget om du vil bruke båten heile sesongen. Ein Princess har mykje vindu, og eit ganske stort varmetap gjennom dei. Du vil også få ei lang oppvarmingstid av båten. Det kan vere ein tanke å kjøpe defrostarar som du kan bruke når motoren er i gang, i tillegg til dieselvarmaren. Ev å montere ein ekstra 2 kw varmar om det viser seg å vere nødvendig. Du får desse ganske rimeleg, om du kjøper noko anna enn dei mest kjente merka.
Her blir det jo mange flere variabler enn bare størrelsen på båten.
  • Har båten fast tak og kan lukkes(dette bidrar til mindre behov for kW) ?
  • Har båten kalesje over cocpit(dette bidrar til langt større behov for kW) ?
  • Om båten er lukket med dør til cocpit, skal det legges egen slange og ventil for uttak på akterdekk(med kalesje) ?
  • Har båten isolert overbygg ?
  • Er det mange og store vindusflater så vil det bidra til stort varmetap ?
Selv har vi en lukket båt på 43 fot med isolert overbygg. Det er derimot vinduer i hele overbygget og disse fører til varmetap.
I tillegg sitter vi mye på akterdekket og det har også tak i glassfiber(flybridge), men kalesje som vegger. Her er det lagt et eget uttak og det er dette "rommet" som krever mest av varmeren.
Vi har en Eberspächer D5 (5kW) og det holder for vårt bruk som foregår fra Påske til begynnelsen av november på Østlandet. Vi bruker ikke båten i minusgrader, men i år var det tett på i Påsken. Vi hadde ikke klart oss med 4kW og det er alltid god med litt å "gå på". Siden denne varmeren er litt overdimensjonert i forhold til sommerlige temperaturer går den en del på lav effekt. Det er da viktig å stille opp temperaturen på maks de siste 5 minuttene før man slår den av for å få brent bort eventuell soting. Jeg ser av forbruket at Eberspächer også har bygget inn en funksjon som skal bidra til dette da den bruker veldig mye strøm en periode før den slår seg av(også om jeg glemmer å kjøre opp effekten de siste minuttene).
Vår D5 er nå 6 år gammel og viser ingen tegn på drifts-problemer foreløpig.
