Utvide med ekstra kontrollpanel til Raymarine autopilot
Ttor
Jeg har Raymarine autopilot i båten, men bare kontrollpanel til den ene styreposisjonen. Er det noen som vet om det er enkelt å utvide med et ekstra kontrollpanel? Tror det er en st6001, men har ikke sjekket i båten. Den er lik den på bildet. Ser ut til at den har to tilkoblinger for seatalk. Er det så enkelt som å trekke en kabel mellom panelene?
Redigert av Ttor (see edit history)
Enig med Framtia. Her er det ren elektrisk/elektronisk signalering, ikke noe mekanisk overføring. Da skal du kunne koble på et panel til med den grå(?) kabelen med buet kontakt. Lån panelet til liberty og sjekk, for sikkerhets skyld. Funker det er det bare å strekke kabler og montere permanent.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Takker for svar så langt. Tror jeg skal sjekke kablingen i båten så gir jeg en lyd liberty om det blir aktuelt å låne. Takker for tilbudet. Ser det er ulike baksider på panelene jeg finner bilder av på nettet, så jeg må inn på baksiden for å se.
Eventuelt kjøpe en fjernkontroll og bruke på den andre styreposisjonen.
Du kan enkelt koppla in flera styrenheter i SeaTalk-systemet.
Trådarna i SeaTalk har som regel en röd, en gul och skärm.
Bara att koppla ihop på lämpligt sätt, färg till färg.
Löda och krympslang, eller kabelkopplingar eller i sämsta fall en liten kopplingslist i en eldosa på väderskyddat ställe, ingenting som är kritiskt.
:fishing:
Da har jeg studert koblingene begge seatalk pluggene på panelet er i bruk, da plotter/radar er koblet til denne. Det er en ledig seatalk utgang på hovedenheten for autopiloten. Antar denne kan brukes. Det er koblet et fluxgatekompass til autopiloten, men kursen er 30 grader feil på noen kurser. Kan dette kalibreres?
Spiller ingen rolle hvor på sea talken du kobler deg inn, du kan også klippe kabelen og skjøte deg innpå hvis det ikke er flere ledige porter. Ja, fluxgaten kan kalibreres, kjør en full sea calibration, men sjekk at du ikke har lagt noe av metall i noen rom i nærheten av fluxgaten. En fluktstol er nok til å forstyrre magnetfeltet fullstendig.
www.leahnis.net
Har du en plotter på flyen? I så fall et nok denne også på seatalk, så du kan sikkert bare hooke deg innpå der. Mest sannsynlig kan du også styre autopiloten til en viss grad direkte i fra plotteren, litt avhengig av type hvis du ikke trenger alle funksjonene...
www.leahnis.net
Både plotteren og autopiloten står oppe. Koblet direkte sammen. Det er nedre posisjon som ikke har autopilot, da forrige eier aldri har styrt båten derfra. Kortest vei fra hovedenheten i salongen. Planlegger er opprydning av instrumentpanelene, og tenkte da å sette inn panel for autopilot inne også.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
