Utvide med ekstra kontrollpanel til Raymarine autopilot
Ttor
Jeg har Raymarine autopilot i båten, men bare kontrollpanel til den ene styreposisjonen. Er det noen som vet om det er enkelt å utvide med et ekstra kontrollpanel? Tror det er en st6001, men har ikke sjekket i båten. Den er lik den på bildet. Ser ut til at den har to tilkoblinger for seatalk. Er det så enkelt som å trekke en kabel mellom panelene?
Redigert av Ttor (see edit history)
Enig med Framtia. Her er det ren elektrisk/elektronisk signalering, ikke noe mekanisk overføring. Da skal du kunne koble på et panel til med den grå(?) kabelen med buet kontakt. Lån panelet til liberty og sjekk, for sikkerhets skyld. Funker det er det bare å strekke kabler og montere permanent.
Du kan enkelt koppla in flera styrenheter i SeaTalk-systemet.
Trådarna i SeaTalk har som regel en röd, en gul och skärm.
Bara att koppla ihop på lämpligt sätt, färg till färg.
Löda och krympslang, eller kabelkopplingar eller i sämsta fall en liten kopplingslist i en eldosa på väderskyddat ställe, ingenting som är kritiskt.
:fishing:
Spiller ingen rolle hvor på sea talken du kobler deg inn, du kan også klippe kabelen og skjøte deg innpå hvis det ikke er flere ledige porter. Ja, fluxgaten kan kalibreres, kjør en full sea calibration, men sjekk at du ikke har lagt noe av metall i noen rom i nærheten av fluxgaten. En fluktstol er nok til å forstyrre magnetfeltet fullstendig.
www.leahnis.net
