Draco 21 med Mercruiser 4.3l mpi og Alpha one: hvilken propell?
SøndreSvaberg
Jeg går for ny propell til årets sesong. Målet med bytte er bedre manøvrerbarhet, kontroll i sjø, raskere akselerasjon og høyere marsjfart. Helst ikke tap av toppfart.
Jeg har lest meg til at 4-blads vil hjelpe meg langt på vei til å oppfylle disse kravene. Noen nevner også Mercurys SpitFire som den beste. Stemmer det? Er det andre jeg bør titte på?
Bør jeg justere pitch til f.eks 21 når jeg først er i gang?
DATA
Båt: Draco 21
Vekt: 1300kg
Motor: Mercruiser 4.3l mpi
Drevutveksling: 1.62.
Propell: 14,5×19
Turtall WOT: 4800-4900 (vanskelig å lese av nøyaktig).
Fart WOT: 38-41 (etter forholdene/sesong).
Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab
Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026.
  • 4 uker senere...
Endte opp med Spitfire (4-blads aluminium) med 21 stigning (14x21).
Har testet litt med og uten folk ombord, og er meget godt fornøyd med prestasjonene mtp halvfull båt (dvs en familie) og krusinghastigheter! Har ikke testet mye med full båt (2 familier), men mener jeg måtte jobbe litt for å få båten i plan. Kanskje dette kommer seg med litt øvelse?
Så langt er de positive effektene av byttet:
  • Turtallet er nå 4500 RPM ved WOT (innenfor maks range til motor).
  • Krusinghastighet er økt med ca 15%. Målinger - 3000 RPM: fra 20 til 23 knop *). 3500 RPM: fra 26 til 29,5 knop. *) Under literen per nautisk mil (forbruk vha boat-fuel-economy.com).
  • Mer stabil i plan ved krusinghastighet. Tidligere måtte jeg jage mer med gass for å holde ca 18-20 knop mot bølger, nå er dette betydelig enklere!
  • Stabil i halvplan helt ned til 15 knop (ved bruk av trimflaps) og powertrim (helt inn/ned).
  • Godt grep i vannet: svinger og bølger.
Likevel: Jeg hadde håpet at toppfart også hadde økt litt (da stigning er økt fra 19-21). WOT er nå bekreftet målt til 4500 RPM og GPS-fart er ca 38,5 knop.
Til dere som kan dette: Gir dette akseptabel slipp prosent eller har jeg mer å hente med f.eks stålpropell?
Handlet på HK Motorservice her i byen.
Lurer på om det var rundt 2300? Jeg trekker kortet "og så ferdig med det".
Har du trimflaps på din? (Jeg synes) båten går høyere i vannet med den nye propellen og (jeg mener å erindre) legger seg lettere over på siden enn i fjor med 3-blads... Da er det nyttig å justere dette med trimflaps.
Ref. nick:
Du mener en Draco 21 med 220hk er "snekke"?
