Kan sprekk i Yanmar 3GM30 blokk (støpegods) sveises ?
kenska
  Jens_P skrev On 14.6.2017 at 21.17:
Går det å borre og gjenge opp for å sette inn en hylse eller rørstump med nye innvendige gjenger?
Litt ala helicoil gjengeinnsatser satt inn med locktite eller kjemisk metall.
Bare en ide, aner ikke om det blir nok styrke.
Som Hulda sier så synes jeg også dette ser ut som aluminium.
Er det giver festet på oljepumpe som kan skiftes ut?
Vis hele sitatet
Giver som er festet på  oljepumpe ja. Skal ta en tur til alltech og se om har hylse eller lignende som kan ta av presset på blokka
  dieselfan skrev On 14.6.2017 at 21.26:
Hensikten med å sette inn et rør i 316  og sette det fast med loctite eller tilsvarende er at innsatsen kan ta 400bar trykk og dermed overta stussens behov for å ta trykk. Den kan forlenges ut av stussen om du ønsker å bruke orginal sensor. Ville nok vurdert å bygge om til M8x1 som tetter mot enden av røret med kobber skive, uten å "sprenge"
Vis hele sitatet
Blir nok en slik løsning omentrentlig tenker jeg a
Da har jeg fått  fått tak i hylse med overgan fra NPT til BSP. Tenkte å lime fast BSP siden i motoren med kjemisk metal samtidig så jeg tetter sprekken på utsiden.
Fikk desverre ikke tak i den bensol metaler som dere anbefalte men får fjøre et forsøk image.jpg.7ac4895a866814761eff3765a0fa8f2f.jpg
noen som vet om den gule er best eller den locktite saken ?
  kenska skrev On 15.6.2017 at 5.38:
Vis hele sitatet
Mulig jeg ikke er helt med her nå, men sprekken er altså i oljepumpa? Tror jeg uansett ville begynt med å demontere den for å få rengjort skikkelig.
Da er sprekken tetta. Rengjorde godt med q-tips dyppa i aceton før jeg limte fast BSP pluggen i motoren og tetta sprekken på utsiden med kjemisk stål.
Har kjørt motor på tomgang i ca 30 minutter og det ser bra ut foreløpig, har en liten drypplekkasje mellom giver og muffe, har dratt til så mye jeg tør uten at det blir helt tett. Må vel på med noe gjengeteip selv om det ikke skal være nødvendig.
Satser på og få en lengre prøvetur med skikkelig motstand og temperatur senere i dag.
Vil takke for alle gode råd og tips, har uten tvil gjort mitt problem mye enklere :thumbsup:
Ok, så det er snakk om et deksel utenpå oljepumpa? Da begynner trådtittelen å bli alvorlig misvisende.
Som Hulda nevner ser dette ut som aluminium. Burde ikke være noe hokus-pokus å få sveiset av en med litt erfaring og et AC tig apparat. Stor forskjell på å sveise et lite deksel i aluminium og sprekk i ei motorblokk. Hovedårsaken er at hele arbeidsstykket bør forvarmes for å unngå materialspenninger. Aluminium er dessuten mer duktilt enn støpejern.
Jeg ville fått sveiset sprekken og satt inn en foring slik Dieselfan beskriver, da har du en varig løsning. Limprodukter inni der uten å demontere er jeg skeptisk til. Hvordan har du tenkt å få rengjort flatene inne i sprekken, og hvordan skal du få lim inn i sprekken? Metoden Dieslfan brukte med støvsuger på motoren for å lage vakuum var jo genial, men det betinger at du får et undertrykk i motoren og at kun sprekken blir tilførsel for luft.
Da har jeg hatt en liten testtur. Fikk ca. 1 time på marsjfart uten noe tegn til lekkasje. Meget godt og se :thumbsup: er meget glad for at jeg startet denne tråden og fikk så god respons fra mange meget kompetente båtfolk. Løsningen på problemet ble langt enklere og raskere enn jeg først hadde fryktet takket være dere.
 Må bare beklage dersom trådtitelen er misvisende, ikke så enkelt og lage inteligente titler når man egentlig ikke vet hva man driver med :giggle:
