Verktøy til å løsne/skru fast dieselfinfilter-koppen, Yanmar 3GMF. Finnes det?
Hafrsfjord
Har i alle år har jeg irritert meg over at jeg ikke har ett verktøy til å løsne/skru fast "mutteren" på finfilter-koppen
på min Yanmar 3GMF
Det er trangt nedi der og i tillegg "stå på hode" med hammer og kubbe-skrujern for å dunke løs denne mutteren
er ikke spesielt behagelig. Så spørsmålet blir: Finnes ett slikt verktøy, hva heter det og hvor kan jeg kjøpe det.
Brigg skrev 5 minutes ago:
Kan en vanlig filteravdrager,,,,,,,,,,,,,,,
Har forsøkt det også, og det går, men duverden så mye enklere det hadde vert hvis det fantes ett verktøy som var tilpasset "mutteren". Siden den har den utformingen den har, så kan det jo se ut som om det er meningen at det skal brukes ett spesialverktøy.
Mulig jeg misforstår,  men må allikevel henvise til det samme som Brigg.  Googler du på filteravtrekker kommer det opp et utall av forskjellige løsninger.  Fra tenger til kjeder og bånd.
En av disse bør kunne brukes, nær sagt uansett hvor trangt det er.
Selv har jeg en tang som ser ut som en vannpumpe tang med overdimensjonert kjeft. Den ville passet utmerket til den "mutteren".
Skulle jeg laget et spesialverktøy, ville jeg tatt et litt bredt flattjern og filt til deler av buen og laget en krok i enden samt en eller flere hakk som passet i hakkede på filteret. Skal nok ikke rare greiene til å få festet så man kunne dra rundt.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Hafrsfjord skrev for 7 timer siden:
Det finnes, og det heter hakenøkkel http://www.luna.no/produkter/Håndverktøy/Nøkler/Hakenøkler/
Kjøpes i en velassortert maskinforretning, f.eks. en Luna forhandler (Ahlsel, Tools, osv.)
Komodo skrev for 8 timer siden:
Takker og bukker :thumbsup:. Da ser jeg at jeg har en forhandler "rett over haugen".  Skal stikke bortom i neste uke for å se om jeg finner en som passer.
Ask - Skal legge ut delenummer hvis jeg finner rett sort.
Jeg har prøvd med hakenøkkel, og sporene i "mutteren" er ikke dype nok til at denne får feste. Jeg kom frem til å erstatte den orginale vannutskilleren med et grovfilter med vannutskiller slik at finfilteret får minimalt med dritt på seg. Da er det tilstrekkelig å bytte det én gang i året og da klarer jeg å leve med skrujernløsningen.
Kyrholmen skrev for 15 timer siden:
Det kommer av at det er for stor radius på hakenøkkelen. derfor er der viktig å ta med mutteren så en ser at den passer.
Når radiusen er for stor blir belastningen gal   og da glipper den ut an sporet,.
Denne bør virke hvis kjede legger seg i sporene.
Bilderesultat for filternøkkel
Redigert av Roger jo (see edit history)
Kyrholmen skrev 54 minutes ago:
Det er ikke riktig, jeg har et helt sortiment av hakenøkler og brukte riktig størrelse. Mutteren vi snakker om har skrå kanter på "Tappene" og er bare ikke egnet for hakenøkkel.
Mulig fabrikken har trenkt  på at en ikke skal kunne trekke det filteret til for hardt.
Det filteret skal trekkes til med fornuft ikke krafttak.
Dersom den trekkes til for hånd betyr ikke det nødvendigvis at den lar seg løsne for hånd . . . .
Kyrholmen skrev On 6/17/2017 at 17.32:
Er det vanlig å skifte dieselfilter oftere enn hvert år . . .?
For å avslutte.....
Det største problemet er jo å få løsnet denne mutteren når en "står på hode" under dørken og skal bruke begge hendene på "hammer og meisel" uten å kunne holde seg. Derfor hadde det vert fint med ett verktøy som en kunne sette innpå mutteren  og så skru...
Det er helt riktig som Kyrholmen skrev......en hakenøkkel bare glipper ( det viste seg at en bekjent hadde en slik, som jeg fikk teste ). Sporene i mutteren er bare 1,6 mm. dype, så hakenøkkelen glipper.
Da må en finne på noe annet. I skrothaugen fant jeg en rørstubbe ( trolig en tidligere sylinder til en garasjejekk ), denne passet som "fot i hose" utenpå mutteren. Deretter laget jeg ett par kiler som går akkurat inn i sporene på mutteren, og til slutt ett kort handtak/arm som sveises i bunnen av rørstumpen. Vips.... der var verktøyet klart.
