KAD300 med lite trøkk, lakk luft ved kompressor
Olaf-Inge
Hei.
Tenkte bare dele en erfaring jeg just hadde på en Volvo penta kad 300 i en Joda 290 sport.
Den hadde plutselig mistet draget å ville ikke i plan. Plukket så ut luftfilter, gikk i plan da, men ikke så kjappe som normalt.
Det viste seg at det lakk luft ut på toppen av kompressoren der røret går til turboen. Plukket det av, det hadde helt klart slått seg og pakningsmassen var blåst i bakkant. Jeg fant fram slipepapir som jeg la på en helt rett flate, planet lokket rett med håndmalt. Den gjorde å på med sort Loctite å dro ned til. Trakk lokket skikkelig til neste dag.
Resultat:
Bang rett i plan med luftfilter montert og null bruk av flaps, maxa ut på 35 knop.
Tenkte bare dele dette, så andre som har slike symptomer kan få noe tips.
Redigert av Olaf-Inge (see edit history)
Kjent problem på KAD. Har hatt utfordringer med å få den flytende pakningen til å feste seg på den glatte metallflaten på kompressor. Har flere ganger blitt blåst ut igjen etter kort tid.  Ved én anledning virket det som lokket (som er plast) ikke hadde helt plan anleggsflate, så den måtte byttes.  Tipper den har vært skrudd for hardt til.
Et tips kan være å bare skru løst til, for å så etterstramme litt etter at pakningen har herdet.
Mvh. SAP
Når det bruket RTV-silikon slik som den sorte Loctiten som er beskrevet, så kan den benyttes på flere måter.
Den ene er slik SAP beskriver og som gjerne er teknikken om det er forskjellige typer gods som skal sammenføyes.
Legg en relativt tykk streng, monter delene, men ikke stram til før det har herdet(gjerne 24-48 timer etter påføring avhengig av tykkelsen på strengen med silikon.
