VP MD2A, blanding av vann og olje kommer ut av oljepåfylling
PetroBåt
Hei
I fjor høst fikk jeg endelig kjøpt med en Nidelv 24. Etter å ha brukt vinteren og våren på å sette den i stand fikk jeg endelig sjøsatt for ca 2. uker siden.
På andre turen med den fikk jeg problemer. Etter at motoren hadde gått på tomgang i ca 1,5 timer tittet jeg ned i kjølen og der lå det å fløt en blanding med olje og vann. Grå graut.
Det viste seg at det lakk en blanding mellom olje og vann fra utåndingen (oljepåfyllingen). Motoren gikk like fint, men jeg kunne ikke kjøre med dette.
Motoren er en Volvo Penta MD 2A
Det er nylig byttet olje og filter før sjøsetting
Noen som har noe tips på hva dette kan være?
Bildet viser den grå blandingen på vei ut av oljepåfyllingen.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Volvo Penta vann i olja, problemer". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Har ikke så veldig peiling på Volvo, men kan komme med et par tips på generelt grunnlag.
Finn ut hvor vannpumpa er, og få fastslått om det kan være en dårlig simmering rundt en drivaksel i vannpumpa som kan forårsake vannlekkasje som havner i motorolja. Det vil være enklest og billigst.
Dersom det ikke er problemet, så har du antagelig et problem med toppakning eller at det er rustet hull i en kjølekanal i topplokket. Det siste vil vel bare være sannsynlig dersom det er en saltvannskjølt motor.
Men som første tiltak, bør du vel få ut griseriet, og skylle enten med diesel eller ren olje avhengig av hvor tyktflytende guffa er.
Lykke til.
  • 2 uker senere...
En liten oppdatering:
Heiste ut motoren for å komme til bedre for å se og skru. Trengte ikke lete lenge før jeg fant 10 cm med kjemisk metall ned langs blokka på ene sylinderen. Alltid fint å finne ting etter tidligere eiere. Det må vel bety sprekk i blokka. Uten å ha sett mer på det enn det, kan man vel anta at det plutselig ble mer omfattende.
Er det noen som har erfaring med å sveise eller på annen måte reparere dette, eller er det løpet kjørt? Evt. Hvordan er tilgangen på brukte deler?
Beklager at jeg ikke har bilde, kommer i morgen.
Hvis den er reparert såpass og dubikkw har fått beskjed kan du reklamere. Forbrukerkjøpsloven har en nifty liten del som heter "selger vet eller burde ha visst". Vant selv en reklamasjon på det, krevde 60', fikk 45'
mvh
Windy37GM
Det kan det godt være. Det er løse sylinderforinger på disse, med o-ringer mellom sylinder og kjølekappe. Har lest at en kar med navn Tor Sneve driver og selger brukte deler til dem. Men sjekk nå først og fremst vannpumpa da, det er den vanligste lekkasjeårsaken på disse motorene. Hvis denne er OK kan du begynne å lete etter en ny sylinder. Disse er løse, ikke en del av motorblokka.
Hei igjen!
Nå har jeg gjort store fremskritt, for det første så er dette en MD2B ikke A. Det forenkler forhåpentlig deletilgangen.
Fikk satt motoren i bukken og startet demontering i dag. Ble veldig mye vasking siden blandingen av olje og vann selvfølgelig hadde kommet til overalt.
Etter første sylinder var tatt av og oljevannjumpa tørket overalt viste feilen seg tydelig
Pakningen var ødelagt og det var sprukket av en stor bit i sylinderen. Oljefjæra på stempelet var knekt også.
Kan ikke ha vært mye hjelp i denne sylinderen i drift.
Det forklarer jo godt hvorfor litervis med vann blandet seg med motoroljen.
Jeg må utvilsomt ha ny sylinder, stempel og pakninger. Hvor er dette best å få tak i til VP MD2B ?
Takk for tips med deler, fikk ikke noe respons fra de, men var en på finn som kanskje har noe.
Jeg trenger en del pakninger til begge sylinderene, men ser at de selges både i sett og enkelthvis. Hvordan kan en toppakning koste 450kr, mens et sett med toppakning, manifoldpakning og ventiltoppakning til 500? Det er samme kvaliteten på toppakningen?
  • 2 uker senere...
