pberg Startet 23.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2017 Kjøpte meg en pent brukt slik her om dagen, og den var godt smurt såvidt jeg kunne se. Men når jeg så litt over, så fant jeg kun en smørenippel på den, og den står nokså langt nede på brakett/stamme. Kunne ikke se noen på tiltrøret f.eks. Der kan jeg se to små hull, og to relativt store skruer. Er det meningen at en skal skru ut skruene, og sette på smørenipler for å få smurt dette? På andre motorer har jeg sett nipler på samme sted. Sitér dette innlegget Link to post
Rune75 Svart 23.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2017 Små hull og store skruer ? Di store skruene står vel ikke i di små hulla eller ? Du kan jo skru ut skruene/boltene og fylle hullene med fett som blir presset inn når du setter i skruene igjen. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 23.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2017 (redigert) Når du ikke gidder å skrive klart hvilken motor du har så er det ikke lett å hjelpe deg... Skriv av det som står på merkeplata om du ikke vil ta bilde. Dette kan være en 2 takter eller en 4 takter eller en High Trust eller en Sail eller......og det er stor forskjell på de motorene. ( husk at vi ikke har sett din motor ) Redigert 23.Juni.2017 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pberg Svart 23.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2017 Nei, skruene står ikke i de små hullene. De er ved siden av hverandre. Skruene ser ikke ut til å ha noen spesiell misjon i seg selv. Sitér dette innlegget Link to post
pberg Svart 23.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2017 Hei, det er en 9.9 FMH 2T 2000-modell. Ser slik ut: Sitér dette innlegget Link to post
Rune75 Svart 23.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2017 Hvis du får skrudd inn nippler så gjør det. Sitér dette innlegget Link to post
