Yanmar 3GM30F holdbart?
selfa22
er det noen som har erfaring med en Yanmar 3GM30F, 2000mod.
jeg skal ivei og se på en båt i helgen, og motoren i båten er defekt, ifølge eieren. den vil kun gå på lavt turtall. hva kan da være feil her?
noen som har noe erfaring med denne typen motor?
Hei
Me har to stk 2GM20F, som er den tosylindra lillebroren.
Dette er gode motorar, etter vår erfaring.
Eg kan ikkje så mykje om motorar, men tenkjer at det kanskje kan vera noko gale med drivstofftilførsla?
Det er sikkert andre som kan svara deg betre.
Ask
Jeg tenker dieseltilførsel, tette drivstoff-filtere eller at eksosbendet har blitt tett av sot og skitt. På noen motorer er det et skumgummifilter inni luftinntaket som kan gå tett eller flytte på seg så det stenger for luftstrømmen..
Jeg har bare gode erfaringer med denne motortypen. De er produsert i et stort antall og det burde være mulig å få tak i deler til i lang tid fremover. F-en i typebetegnelsen betyr at det er snakk om en ferskvannskjølt motor med varmeveksler. Dermed burde levetiden være vesentlig lenger enn en saltvannskjølt motor.
Min 3GM30F er fra 1986. Den ble overhalt for ca 10 år siden. Jeg mener å huske at det eneste som måtte byttes var stempelringene. Den har gått som en klokke siden. Bunnen i motorrommet er fortsatt like hvit, - ikke en dråpe olje lekker fra motoren..
(Det må bemerkes at min motor sitter i en seilbåt og dermed er ikke antall driftstimer allverdens. På den annen side er nok ikke gjentatte kaldstarter og stopp der motoren knapt har blitt driftsvarm optimalt heller..)
Hei
Høyrer du at motoren jobbar tungt, eller er den berre utan kraft.
Kan det vera for stor propell, tau i propellen eller svært grodd båt og propell?
Kanskje det kan vera svært dårleg oppretting av propellakslingen/ kast i akslingen.
Våre yanmarmotorar klarar 3000 + i gir.
Ask
motor jobber ikke tungt, og det var ingen svart røyk av den, klare bare ikke mer en 2000,omd når den står i gir, ifølge selgeren så har dette kommet gradvis iløpet av et års tid,
båten ble satt ut for 2mnd siden, så noe groe på propellen er det ikke.
kan det være at eksos bendet/slangen er blitt tett tro?
ser ut som fødepumpen på motoren er bra, men har uansett bestilt ny.
lurer litt på dette med motorfestene, jeg synes motoren rister noe helt jævlig,fra side til side, skal  disse motorene være ganske "løse"? hvis ikke så tror jeg motorfestene mine er defekte.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
