Scand Baltic med D6-310 og dårlig spenning på startbatteri
arnearmoa
  Sitat
For hos meg var det thrusteren som tapte med brent rele p.g.a. spenningsfall.
Vis hele sitatet
Er det da ikke så enkelt som å ha tjukke nok kabler slik at det ikke blir unødvendig spenningsfall? Selv har jeg i år montert baugtruster, 60kg. SE-60 Sleipner . Den går på forbruksbanken (som har 2000CCA tilgjengelig) 4m unna batteriene via 95kvadrat kabler. Da får både motor og releer mer enn nok høy spenning ved bruk.
Hei, har har det sneket seg inn en misforståelse.  Batterilampa blinket ikke når thrusteren ble brukt.  Den blinker etter at jeg har satt på tenninga og alle varsellampene har blinket hver sin gang en runde.  Den slukker når jeg har startet motoren, og jeg har ikke sett lys i den med motor igang.  Og ifølge et innlegg lenger oppe, så er visst dette normalt, noe jeg ikke var klar over.  Det blir som at de fleste ladelamper lyser fra du slår på tenninga til dynamoen lager spenning.
Selv har jeg Biltema 12V 90Ah 700CCA som startbatteri i min båt. Funker bra, det.
Mens vi er inne på tema om startbatterier i Scand Baltic. Mitt står under dørken i kottet på SB side for forbruksbatteriene (som står under trappetrinnet). Når jeg har mye stæsj i dette kottet er det krevende å komme til. Jeg har derfor montert et lite LCD voltmeter-display som jeg har lagt sammen med de andre batteriene under trappetrinnet. Nå er det endelig veldig enkelt for meg å sjekke spenningen på startbatteriet, se bilde :-)
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
  • 2 uker senere...
Hvis du bare aksepterer at det er slik så får du en ting mindre å tenke på.
Når batterispenningen tilsvarer fulladet hvilespenning eller lavere spenning vil lampa blinke før start. Om batteriet har høyere spenning, feks fordi ladstrømslader står på eller at batteriet nettopp har blitt ladet, vil det ikke blinke.
