Hvor kjøpe høytrykkspumpe til Volvo Penta MD5?
MTO
Hei!
Er det noen som vet hvor man får tak i høytrykkspumpe til Volvo Penta MD5? Den har gått ut av produksjon og er ikke mulig å få tak i hos LaSa eller andre Volvo Penta-forhandlere.
Det er egentlig en Bosch-pumpe, men har ikke hatt noe hell ved å søke på det heller.
Diverse specs:
Volvo Penta sitt varenummer:
838150 Injection pump
På emblemet på pumpen:
903 Bosch pfe 1q 70/30
0 414 070 003
UT=53,6+-0.8
En bilde av en annen pumpe jeg fant med samme varenummer hadde følgende specs:
Bosch
PFR 1K70A4 31/11
0 414 171 065
ut=82,8 +-0,2
Det kan være en mulighet hos Vestfold diesel elektro i stokke? Evnt om de kan reparere den hvis pumpa ikke er helt kaputt?
Finn.no
Her dukker det opp stadig vekk en delemotor til salgs eller om du setter inn ønskes kjøpt annonse.
Går utifra at du har har en utslitt eller skjært pumpe? Eller har gitt den dødsdommen etter en grundig sjekk?
Har selv hatt den grønne klumpen en gang, så vet at den kan være litt kinkig å få til å levere diesel igjen f eks etter filterbytte.
