Hva slags batterier til bærbar datamaskin ombord?
Duppe
Er noen tråder om ca. samme tema, men litt gamle så kanskje andre alternativer nå for tiden?
Målet er at småen kan kunne spille dataspillene (krever vel maks av en datamaskin) sine i uthavn på en bærbar, så hva trengs egentlig av batterier til dette? Tør vel ikke bruke av båtens batterier.
Er det spesielle typer batterier som egner seg? Regner med startbatterier ikke er det beste? Kan man evt. trygt montere disse i kabinen eller lekker de gass selv om de skulle være 'lukkede' osv?
Hvis en går for 2 batterier, er det best å koble de i parallell for høyere spenning, eller går det ut på det samme?
Noen som vet om det finnes visse datamaskiner som er spesielt laget til mest å gå på eksterne batterier til 'feltbruk'? Det jeg fant på nett var mer av type vanntett osv, men det er jo ikke nødvendig her.
Redigert av Duppe (see edit history)
Duppe skrev 15 minutes ago:
Målet er at småen kan kunne spille dataspillene (...) Tør vel ikke bruke av båtens batterier.
Dette spørsmålet gjelder helt ordinær bruk av strøm i båt. Det er nettopp dette man har forbruksbanken for.
Først og fremst bør du ha en 12v adapter til pc'n. Er ikke hensiktsmessig å gå veien om 220v med ekstra inverter. Deretter handler det om enkel utregning av strømforbruk og dimensjonering av forbruksbanken etter ønsket brukstid mellom oppladninger.
En laptop under stress kan kanskje bruke rundt 3A (35w), Dette ganger du med antall timer ønskelig spilletid mellom oppladninger for å finne ut hvor mange _ekstra_ Ah du trenger i forhold til hva du klarer deg med i dag. Deretter har vi dette med at det ikke er ønskelig å tappe batteribanken 100% ned, slik at du bør beregne dobbelt så mange Ah som du regner deg frem til at du trenger.
Grovt sett mener jeg da, etter denne lille avhandlingen, at ett ekstra 60Ah paralellkoblet batteri kan deg 10 timer ekstra brukstid for en laptop.
Paralellkobling gir høyere kapasitet (flere Ah) IKKE høyere spenning.
1 hour ago, Mulligan said:
Mnja. Kommer litt an på hvordan maskin man har.
Apple MBA går 13 timer tung bruk på innebygget 54 Ah batteri.
Ja, men det er ikke et blysyrebatteri som ikke bør tappes mer enn ca. 50%.  Batteriet i PC-en tapper man gjerne helt og det tåler det på en helt annen måte enn et blysyrebatteri. Hadde du brukt et blysyrebatteri på 54Ah samme PC hadde du burde stoppet etter ca. 6 timer.
@Duppe
De snakker om å ha to batteribanker. Dette er ikke det samme som å ha flere batterier koblet sammen. Man kan ha flere batterier koblet sammen i en batteribank. Altså en batteribank med ett eller flere batterier til start, og en batteribank med ett eller flere batterier til forbruk. Fordelen med dette er at du skiller forbruk og start slik at du kan bruke av forbruksbanken uten å tømme startbanken. Dette er et veldig vanlig oppsett og de fleste tar det nok for gitt at du har det slik.
Redigert av Midtpinne (see edit history)
Jeg har en Dell Precision med et batteri på 54Wh, det gir meg 6 timer med jobbing og jeg vet ikke hvor mye dersom den bare står der. Strømforsyningen min er på 19V og jeg har ikke tenkt på om jeg kan få en 12V til den. Jeg bruker 220V via inverter til å lade den, konas og ungens når vi er ombord.
Jeg er forsåvidt bedre enn både MAC- og Windows-folkene, jeg er Linuxfreak. Det er vi som driver Internet slik at dere kan kose dere med båtporno. :giggle:
3 minutes ago, Duppe said:
@Midtpinne: Aha, skjønner. Jeg har 2 type bilbatteri som står i motorrommet, regner med de begge blir brukt til både start og alt annet.
Når man har 2 batteribanker, står de typisk begge i motorrommet eller finnes det typer som kan stå i kabinen? Hva slags batteritype har dere i forbrukbanken?
Det ikke vanlig å ha dem i kabinen, men ikke helt uvanlig heller. Mine banker står i pilothuset/cockpit i egne skap under noen benker. Dette er fint da de ikke står i motorrommet som kan bli ganske varmt. De kan avgi Hydrogengass under lading. Det er stort sett ikke så farlig som det høres ut dersom man har god lufting. Hydrogengass er lettere enn luft og stiger til værs og ut av båten. Men helt ufarlig er det ikke.
Det mest vanlige er å bruke fritidsbatterier til forbruksbanken. Disse kan ikke levere like mye strøm på en gang som startbatterier kan, men gir gjerne litt mer over tid. Fritidsbatterier passer et typisk mønster til forbruk bedre enn startbatterier.
Mange bygger for tiden om til LiFePo. Jeg har selv lyst, men ikke råd akkurat nå. Da får du mye mye mer ut av batteriene. Men dette krever en del ombygging på ladesystemet og batteriene er dyre. Det finnes tråder om dette på forumet du kan søke opp dersom du har lyst å lese om det.
Duppe skrev 29 minutes ago:
Du har nok ett startbatteri og ett forbruksbatteri I båten. Høres litt lite ut på forbrukssiden, men det avhenger jo av behov og størrelse på batteriet du har.
Alle mine batterier står I motorrommet, ikke uvanlig det.
Duppe skrev for 16 timer siden:
'Fritidsbatteri' altså - det var nytt for meg. Har sett tråden om LiFePo batterier, skal sjekke den. Takker for svar.
Først og fremst bør du sette deg inn i hva du allerede har i båten. Jeg har vondt for å tro at produsenten av båten har valgt å parallellkople to batterier til en bank ombord. Det ville vært en snodig løsning. Motoren din starter fint på ett enkelt dedikert startbatteri. Så du har ganske sikkert ett til kun forbruk. Men dette bør du klare å finne ut av ved å se på kabling til batteriene.
Hvis du får for lite strøm ombord når du ligger stille, så bør du enten bytte ut forbruksbatteriet til et større, og da til et fritidsbatteri, eller gjerne AGM beregnet for dyputlading. Så kan du i tillegg se på muligheter for supplerende lading. Feks et solcelleanlegg. Det siste er mest aktuelt hvis du ligger mye i ro i uthavner.
Alternativt kan du konfiskere alt av data og spill og legge det igjen i bilen. Sysselsett gutten med andre og mer fornuftige tiltak, som fiske, fridykking, fotturer etc. Den der helsikes dataspillinga burde ikke bringes med ombord!! :thumbsup:
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Nei begge batteriene starter motor og gir strøm til andre ting i kabinen og ellers, så ingen separat start- og forbruksbank her.
AGM batterier som nevnes ser jo kjekke ut, men etter hva jeg kan se er selv ikke de helt heldig å ha i kabinen, og med plass i motorrommet begrenset får jeg vel satse på et kraftig solcellepanel i stedet.
Ang. dataspill er det ikke noe forbud her i gården. Det er en bra aktivitet og umulig å tvinge han til å like andre ting som kan gjøre at han hater hele båtlivet og hva er da vitsen. Når han kan spille er han ivrig på å gå til båten og kommer opp og fisker og gjør andre ting innimellom.
Jeg ville ikke vært redd for å sette et batteri I kabinen. Om du så bruker et BEP voltsensitivt rele til ladingen, har du et enkelt og greit opplegg til forbruk. Legg opp et par uttak som kun går på dette batteriet, så unngår du å tappe feil batteri.
Duppe skrev 40 minutes ago:
Du risikerer altså å ikke få startet motor hvis du har brukt for mye strøm når du ligger stille. Dette er ikke bra, og du bør få gjort noe med det. Dog tror jeg vel det er best du setter bort jobben med å få skilt startbatteri og forbruksbatteri, etter det jeg leser.
Forøvrig, motoren din starter fint med kun ett passende batteri.
Redigert av Artekno (see edit history)
2 hours ago, Flow said:
Hadde jeg vært deg ville jeg startet med å identifisere hovedstrømbryter / batterivelger. Ref. mitt innlegg over.
Uansett om den står på 1, 2 eller begge, virker både startmotor og forbruksstrøm.
Men mulig det er en plass til et ekstra batteri under setet i cockpit og der er det vel god nok ventilasjon for et AGM batteri. Bare lage noen fester og uansett best at det blir et helt separat opplegg for datamaskinen(e). Setter også på BEP rele som anbefalt.
Duppe skrev 48 minutes ago:
Det gjør det nok. Greia er at du må VELGE hvilket batteri du vil tappe/bruke ved bruk av denne. Normalt så setter man denne på 1 (Bank1/Startbatteri) når man skal starte. Når man kommer til uthavn / havn så setter man denne til 2 (Bank2/Forbruksbatteri). Da tapper du kun batteribank 2 som de fleste har som forbruk. 1+2 posisjonen kobler sammen begge bankene, og er ment å gi ekstra hjelp til å starte dersom en av de andre bankene er tomme. Alternativ gi litt ekstra strøm til forbruk når en av de andre er tomme. Bruker du 1+2 i sammen tapper du også begge batteriene og da får du ikke start....
Ved å finne ut hvilket batteri som er koblet på 1 og 2 kan du utvide ønsket bank med å paralellkoble et batteri til dette. Gjerne et som er beregnet til forbruk. Alternativt skifte det ene til et større batteri til forbruk. Ikke noen ide og blade gamle og nye batterier....
Det er ikke uvanlig at Crownline/Four Winns og tilsvarende båter fikk 2 startbatterier selv om det ene var til forbruk.
Høne, øl og hornmusikk!
Duppe skrev for 2 timer siden:
Ta et bilde av de to batteriene som viser kabling dem i mellom.
Bryteren skal muligens sjalte lading til batteriene. Så er kanskje likevel forbruk og start tatt ut fra hvert sitt batteri.
Disse batteribryterne funker jo slik som Chaos forklarer.
Da må man starte på 1. Sjalte til 1+2 for å ladde begge bankene, og ligger på 2 i uthavn for å sikre at man har et batteri som er ladet opp til start.
Det er en dårlig løsning, som krever at man som bruker hele tiden husker å sjalte over mellom de forskjellige modusene.
Askeladden kjører også dette systemet bla. på 615 bowrider.
Redigert av Joltus (see edit history)
