Oljelampe-alarm ved gløding. Volvo penta 2003
erlend-fs
Hei!
Har en volvo penta 2003.
Noen ganger går alarm og lampe for oljetrykk/ oljenivå når jeg gløder motoren.
Om jeg starter motoren, slokner alarm og lampe straks. Har aldri opplevd at alarm og lampe har tent seg under kjøring, og motoren har fint oljenivå.
Det er ikke hver gang dette skjer, bare innimellom.
Jeg lurer på hva dette kan være? Er det greit å bruke motoren, så lenge lampen ikke tennes/alarmen ikke går, under gange av motoren?
Video:
https://www.dropbox.com/s/fkcp5wilzvil2l0/2017-06-30 16.41.33.mov?dl=0
Setter stor pris på svar så raskt som mulig, da vi har planlagt seiltur i hele juli med avreise i morgen tidlig.
Hilsen Erlend
Redigert av erlend-fs (see edit history)
Takk for svar Fred. Det var beroligende.
Oppdaget noe rart nå, som også har hendt tidligere. Kuttet strømmen til forbruksbatteriene en stund. Etter å ha skrudd på strømmen igjen, gikk ikke alarmen /lampen ved gløding.
Synes dette er rart, da det er startbatteriet som gir strøm til instrumentpanelet!?
Om jeg kutter strømmen til startbatteriet, for så å gjennopprette koblingen, gir det ikke noe resultat...
Noen som forstår seg på dette?
