Montere diesel vannvarmer - hente diesel fra samme stigerør som luftvarmer?
Stein-Erik
Hei!
Som tittelen sier vurderer jeg å installere diesel vannvarmer i båten min. Har fra før en Webasto Airtop 5000 luftvarmer. Dieseltanken min har ikke ekstra uttak, og jeg lurte derfor på om det var mulig å benytte samme uttak på vann og luftvarmer fra tanken med et Y-ledd? Har prøvd å finne svaret på nett uten hell. Håpet er å slippe å sette inn et nytt stigerør i tanken.
Noen som har erfaringer?
Komodo skrev for 12 timer siden:
Nå ble jeg litt nysgjerrig Sjeldenutpå. Hva er årsaken?
Ikkje for anna en at det er enkel jobb og fordi det eg annser det som meir driftssikkert.
Ved eit tett stigrør har man fortsatt ein anna varmer som får drivstoff.  Ved lekkasje i koblinger stopper begge varmerene.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Er denne termostatstyrt, - hvordan fungerer styring av pådraget? 3300W er heftig mye hvis det kun kobles mot bereder på 20-40 liter samt tilhørende motor. Den får knap startet før den må gi seg igjen. Dog skulle den fått gått deg godt og varmt med tre jenter i familien som hos meg. Jeg varme bereder fra forbruksbanken via inverter i dag, men ved gjentatte oppvarminger gjennom en langhelg i uthavn tynes jo kapasiteten.
Prisen på 7.990,- er jo relativt hyggelig sett med en båteiers perspektiv på duppeditter.
Da er jeg i gang med installasjonen. Da jeg kun skal bruke den til å varme varmtvannstanken trenger jeg ikke romtermostaten. Har sett litt på koblingsskjemaet, og det kan se ut som man da egentlig ikke trenger å bruke betjeningspanelet i det hele tatt? Kun en bryter som gir 12v til start av brenner og sirkulasjonspumpe? Om dette går har jeg allerede en bryter på panelet i båten.
Ref diskusjon om å bruke t-stykke for diesel. Hvor får man kjøpt dette i ca 6mm? Har vært rundt flere steder og lett uten hell.
Kjapt søk på internett, f. eks.:
I plast:
http://www.biltema.no/no/Bat/VVS/Ferskvann/Slangenippel-sortiment-68-deler-2000017746/  (anbefaler uansett å kjøpe et slikt sett, nesten gratis og kjekt å ha liggende i båten hvis en slange sprekker).
https://webshop.nettbaat.no/products/t-stykke-plast--se-utvalget
I messing:
https://qwt.no/produkt/t-stykke_6mm
Vil anta at Tess også kan fikse dette til deg, kanskje i form av overganger
