Mariner 10 HK stopper ved fullt gasspådrag
didmann
Hei
Har en Mariner 10 HK påhengsmotor. Her om dagen fylte jeg bensin og totaktsolje. Etter dette tok jeg meg en tur ut på sjøen. Motoren funket bra i lav fart ut av havnen, men da jeg skulle gi full gass ute på sjøen, begynte den å lage en rar lyd og stoppet.
Hva kan være årsaken til dette, og hvordan kan dette bli fikset?
Kan det være at jeg fylte for mye olje? Da jeg skulle starte motoren kom det røyk..
Hei og velkommen til forumet. håper du får like mye positiv nytte av det som jeg har hatt. Husk å lese reglene for overskrift.
Start med å fortelle nøyaktig hvilken motor du har. Det er absolutt nødvendig for å kunne hjelpe deg.
Ta gjerne bilde av merkeplata på braketten der står det mye som er nyttig å vite før vi kan løse problemet ditt. :thumbsup:
For mye totaktsolje fører vel heller til at motoren går ujevnt (og soter) på lav fart? Har forstått det slik at motorene med Autolube (og lignende systemer for automatisk oljeblanding i bensinen) doserer ut etter turtall og belastning. Lavt turtall gir under 1% blanding, mens høyt turtall og belastning kan gi opp mot 3-4% blanding. Så om du har litt for mye olje i bensinen skulle i utgangspunktet ikke dette føre til at motoren stopper når du gir på.
Vil heller tro motorstoppet har en sammenheng med bensintilførselen i og med at den stoppet så brått (og laget rar lyd, noe som gjerne kommer når bensinen plutselig tar slutt). Prøv å ta deg en tur til og pump med blæra når du merker motoren begynner å fuske. Skjer det noen forandring? I så fall, kan være bensinfilteret som holder på å gå tett, bensinpumpa eller kanskje levring i forgasseren som fører til at den ikke gir nok.
  • 2 uker senere...
