Lucas startmotor, skifte solenoid. Hvordan montere sammen?
"LISE"
Hei!
Min startmotor har i en tid fjusket når motor er varm. Ved forsøk på start har det kun klikket i startmotoren. Den er temmelig nedsølt av olje etter 30år med oljesvetting fra motor. Mistenkte derfor at det kunne være problemer med innslagsrelet. Har gått til anskaffelse av nytt.
Før start:
Så til spørsmålet. Har demontert starter fra motor, og skilt starter og rele. Nå begynner usikkerheten å melde seg når dette skal sammen igjen.
Er det bare å smette releet inn og skru til? Armen til releet har en fjær og split i tuppen. Skal denne hektes fast i armen som dytter akslingen til starteren inn på svinghjulet?
Nærbilde av tuppen:
Skal "spliten" trekkes tilbake og på et vis tres inn på armen til starteren?:
Skal relet trekke eller trykke mot denne armen?
Blir glad for innspill!
Redigert av "LISE"
Skrivefeil (see edit history)
  • 8 måneder senere...
