Johnson 60 hk 1984 - får ikke strøm til elektrisk choke/primer
Lucky820
Hei ,
Jeg har et problem med eletriske chocken/primeren, jeg får bare start på båten, når jeg åpner den manuelt og pumper bensin, jeg har skrud av den og sjekket separat den er i orden men får ikke strøm når jeg starter , derfor kommer ikke bensin i forgasseren ved start , kan noen hjelpe meg hvordan kan jeg få strøm i den ved start ,sånn at det komme bensin i forgasseren ved start. jeg har en Johnson 60 HP 1984 mod. El. start
Hei:smiley: Primeren gir ikke bensin i forgasser (e) den gir en dusj bak gasserne inn i innsuget så reedventilene blir våte, når du setter på tenningen og aktiverer primeren så holder belgtrykket kun en dusj, når du aktiverer starteren og motoren går rundt så skapes nytt vakuum i veivhuset, primersolenoiden er også vacumdrevet så prøv å prime mens du drar den på starteren :-)
Hei ,
Jeg har pumpet opp bensin, og skrudd av begge tappepluggene , og det kommer ut bensin av begge forgasseren,det var ikke skitten inni (den er renset 2 ganger nylig), håndpumpen blir hard når jeg pumper opp bensin og forblir hardt , men det blir litt mykere når jeg starter motoren. det er merkelig det starter fint når båten er ikke i vannet ? når jeg tar den i vannet får jeg vanskelig start ?
Alt du beskriver ang bensin tilførselen høres normalt ut, ja blæra blir noe mykere når motoren har startet. Du sier den kveles når den kommer i sjøen og når du får start så kveles den, har du hhatt tennplugger ute når den stopper?  Hvordan ser de ut? Sotete eller mistenkelig rene ?  Kan nesten høres ut som saltvann kommer inn i motoren. ...
Jeg har skiftet bensin pumpa 3 år siden,fra da det har begynt med problemer, det har jeg sjekket og fant ut det nye bensin pumpa 0438556 PUMP AY,FUEL  passer ikke til min båtmotor som er 1983 mod. , den pumpa som passer er : 0385781 FUEL PUMP ASSEMBLY som har jeg bestilt nå, vi for se hvordan går når jeg skifte pumpa-en.
