Har koblet sammen to ulike solpanel, men får ikke mer effekt
nomen
Jeg har nå to solpanel, ett på 84w billigvariant og ett på 70w som var dyrere.
Når disse kobles sammen (paralell) blir det ikke mer effekt ut. Heller ikke når de er koblet i serie.
Jeg har ikke noen diode koblet til, kan det være at det ene panelet stjeler strøm fra det andre. Begge ligger i solen.
Jeg hadde tidligere 1stk 50W panel og 3stk 10W paneler koblet i parallell til samme regulator, og det var tydelig forskjell i ladestrøm alt etter hvilke av disse 4 panelene jeg dekket til. Det Komodo nevner, hadde jeg ikke tenkt på, men det er så absolutt mulig at det er forklaringen.
Det stemmer, batteriene var fulle.
Jeg kobler opp igjen imorgen, når kjøleskapet har slurpet i seg noen watt.
Jeg har koblet opp hvert enkelt panel idag, og må si at jeg er skuffet over det nye 3000 kroners , 70 wattspanelet fra Sunbeam...35 watt var det som kom ut.
Det er akkurat det samme som kommer ut av billigpanelet fra Sparelys på 85 watt.
Hvordan er reglene for 14 dagers angrefrist, må produktet være ubrukt?
Eller er det å regne som ett åpent kjøp?
Den oppgitte effekten på 70W er når panelet er rettet rett mot solen på langt sydligere breddegrader. Hos oss skal du være glad dersom du får 60% fra et horisontaltliggende panel midsommer når solen står høyest på himmelen midt på dagen i klarvær og strålende solskinn.
Nå er batteriene noe nedtappet, slik at nå skal de suge til seg alt som måtte være tilgjengelig av strøm.
Kobler til ett panel, og får 35 watt.
Kobler til begge paneler, og få 40 watt.
Panelene ligger tilnærmet likt mot solen.
Det virker som det ene panelet stjeler strøm fra det andre.
Vises watt på regulatoren? På min vises kun volt og ampere, men volten vises kun som ladespenning inn på batteriet etter at den er regulert, ikke hva man får av volt fra panelet. Hvis du får f.eks 6 A  fra et panel som gir 25 volt spenning er det 150 watt. Mulig du får mer effekt enn du tror?
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
