Mariner Viking 10 Hk Bruk av knappen / Stopper rett etter start
aakjpe
Har fått en eldre Mariner Viking 10 HK.
Noen som kan forklare bruken av knappen som er foran på motoren? Se bildet.
Har forstått et det er "priming" den brukes til ved kaldstart. Dra den ut/inn 3 ganger før start. Pumper bensin inn i forgasser?
Men hva med markeringene "Slow", "Start", "Fast", "Idle" ? Gjelder de når knapp er trukket ut eller når den er inne?
Problemet mitt er at motoren stopper bare et minutt eller to etter at den er startet.
Ved kald motor dras knappen ut/inn 3 ganger. Starter ved 1, eller 2, drag. Alt vel...
Men stopper etter en kort stund. Og da lar den seg ikke starte i det hele tatt.
Neste dag kan man gjenta dette...
Den har fungert ok, men plutselig begynte dette styret.
Kan det være noe med posisjonen på knappen som gjøre dette?
Virker jo som den ikke får bensin etter en kort stund.
Med hilsen
Kjell Pettersen
aakjpe skrev for 4 timer siden:
at den stopper og ikke vil starte igjen før neste høres mer ut som at den får for mye bensin
  • 1 år senere...
