Fjordling, forsterke akterspeil.
Balle13
Egentlig uvesentlig da den uansett virke som en distanse og en innvendig forskaling. Det som er viktig er når denne blir innstøpt så må det bli helt tett inn til fineren. Bruk tilstrekkelig med duk og sørg for at alle kroker og spesielted mot bunn blir 100......
om det ikke kommer fukt til vil fineren holde seg like fin i din tid......
Balle13 skrev 46 minutes ago:
 Hvordan er beste måte å lime sammen platene på?
tenker du lime sammen flere tynne plater?  da er vel epoxy tingen.   Om du søker litt her på forumet så bør det være en og annen informativ tråd om emnet
Pass godt på alle endeflater på fineren, at disse blir tilstrekkelig innsauset med polyester/epoxy.    Pass også på festehull til motor at ikke disse gir mulighet for vanninntrenging i fineren
Redigert av ivar (see edit history)
Det var da voldsomt.......  3 x 18 mm.      Du skriver ikke om den har drev eller påhenger. Om drev så pass på ar det ikke blir for tykt for boltene i skjoldsatsen. Som eksempel så blir det brukt 3 x12 mm for Volvo sine. Der jeg har jobbet ble fineren limt sammen med vanlig casko treliters og stiftet med en masse stift.
her kan du se litt hvordan andre har gjort det..:
https://baatplassen.no/i/topic/116371-prosjekt-fjordwing-19ht/
jeg tenker også at 2 x 18mm burde rekke, og så få inn noen skikkelige kneplater fra speil til bunn
Den totale tykkelsen på akterspeilet bør vel ikke være noe særlig over 50 mm.
Ta mål av tilsvarende båter og legg deg på samme tykkelse.
Blir det tykkere kan det bli problemer å få senket motoren ned i øverste hull på braketten pga tykkelsen på akterspeilet.
Hva du bruker til å lime sammen platene er mindre viktig.
Skal du bruke polyester til reparasjonen, bruker du polyester til å lime platene sammen, med en glassfibermatte i mellom.
Redigert av Åge Grevlingen (see edit history)
Vil anbefale deg å dele dekket fra skroget. Av med fenderlista og borr ut poppnaglene. Stikk inn noen brede god huggjern og del forsiktig.
Kryssfineren din er helt sikkert potetjord. På prosjektet mitt ble det i tillegg støpt noen kne  mellom brønn, akterspeil og dørk. Har dessverre ikke bilde av det. Første bilde er av monteringen av dekket. brukte noe lim, husker ikke hva.100_1824.jpg.9efded449ae40a450a1381f22d423ada.jpg
Redigert av Tobiasitårnet (see edit history)
