Koble ut VRO på Evinrude V4 90 1985 mod?
Boogieboat
Har kjøpt en Evinrude 90 V4 1985 mod. Vurderer å koble ut VRO systemet og heller blandet olje rett i bensinen. Grunnen er at jeg skiftet nylig plugger og de var veldige svarte og stygge. Bar preg av veldig fet blanding. Går litt bedre/jevnere med nye plugger, men ikke helt fornøyd. Vil motoren bli litt sprekere av å blandet olje rett i bensinen med litt mindre fetere blanding, eller er dette krise å gjøre? Skal også justere tenning og tomgang. Har sjekket flere videoer på Youtube hvor dette anbefales. Noen som har god/dårlig erfaring med dette?
det ideelle for motoren varierer med turtall og belastning ja, blander du selv blir det et kompromiss.
foreslår at du topper opp både bensin og olje, og noterer hvor mye du fyller av begge neste gang så får du en pekepinn om du er innafor
