Hva er dette, motorlabb-feste? Kad43 (bilde)
Goodspeed
I går når jeg gikk over motoren la jeg plutselig merke til at det var to bolter som ikke var skrudd til I motorblokk, samt et beslag av en sort som bare hang løst. Hva er dette for noe? Av bilder kan det se ut som motorlabb-feste for KAMD-versjonen med aksling. Stemmer dette? Antar at det ikke har noen motorfunksjon, da ville jeg vel ha merket det for lenge siden. :sweat:
Merket med rød ring.
her er beslaget som hang løst
Her er den ene av de to boltene som ikke er skrudd inn.
Her er bilde av en KAMD (42 vel og merke, men det er vel likt på 42/43). Kan se ut som feste for motorlabb..
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
I.M.S. skrev 6 minutes ago:
Det "beslaget" du viser bilde av er en støttebrakett for ladeluftkjøler som er festet med 2 bolter med distanse bak mot svinghjulshus og en mutter på pinneskruen under kjøleren. Viktig for å hindre vibrasjoner i kjølerhus med sprekker og brudd til følge.
Ja, når du sier det, så ser jeg jo at det også kommer en skrue ned fra intercooleren. Ser at mutter mangler, men det er jo grei skuring å få tak i. Merkelig at de har løsnet den, er det noe grunn til at noen ville løsnet den med vilje? Eller er det bare å fest på ny og skru til?
Goodspeed
Havlengt skrev 1 minute ago:
@I.M.S har levert fasiten...
Ikkje uvanleg at desse brakettane brotnar som følge av material-tretthet i stålet / vibrasjon.
ser du svarte rett før meg. Mulig det forklarer hvorfor henger ned. Men den såg hel og fin ut. så jeg får bare få tak i en mutter og sette på plass.
Goodspeed
I.M.S. skrev 34 minutes ago:
Husk distansehylser mellom brakett og svinghjulshus.
Du mener da for de to boltene som går inn blokka pga de ikke skal/kan skrues helt inn? Dette er vel gjerne 'lagervare' hos VP forhandlerne..
Goodspeed
Sjekket med Bjordal og Madsen nå. De hadde inne på lager. For øvrig del nr 16 på bildet under om noen andre skulle være på utkikk etter det samme. Takk for hjelpen :)20170714_142034.jpg.f3457e6d8ab8ee47813015d75b7dd092.jpg
Goodspeed
