BM-2 batterimonitor viser ikke timer som er igjen.
knut_m
Har en BM-2 som har fungert helt topp inntil nå, fikk varsel om dårlig lading ved oppstart av motor, (VP D2 75 HK). Har en batteri isolator som jeg lurer på kan være noe feil med. Ved motorkjøring så lader den batteriene med over 15 V. Koblet fra på batteri isolatoren og da lader den vanlig. Når jeg kobler til landstrøm vises både % og gjenstående tid igjen på BM2. Når jeg kobler fra landstrøm og solceller lader vises det 0 hr i displayet og 104%. Noen som har forslag om hva dette kan være ?
  hegra skrev On 19.7.2017 at 20.56:
Den batteri isolatoren skal ha ca 15 volt ved kontakten i midten der det står A (alternator) På utgang 1 og 2 skal det være ca 14,3-14,4 volt når der rundt 15 volt på A.
Så hvis du måler 15 volt på A er det neppe noe galt i det. Så hvor måler du 15 volt, og hva er som indikerer dårlig lading ?
Vis hele sitatet
Det som indikerer dårlig lading er at det blir varslet med lyd ved lavt turtall og at det på displayet (BM2) vises 15-15,1 volt. Dette har ikke vært noe problem tidligere det bare kom i løpet av siste uka av ferien.
