Mariner 90hk 2002 Kommer bensin ut av overløp på forgasser!
krstianh99
Hei har en 90hk mariner 2002 mod. Den har vært under vann med 1 sylinder. Denne har blitt honet opp, forgassere skiftet
Problemet no er at eg har en stråle med bensin som kommer ut av overløpet på forgasser nr.2 20-30 cm stråle.
Båten går fint på lavt turtall, men problemet kom etter den ble kjørt i marsfart i 5 min.
etter problemet oppstod, kommer det hele tiden ved oppstart.
Har måtte koble fra chok da tenningen er deffekt, og gir chok hele tiden.
forgassere har vært tatt av reingjort og blåst igjennom med trykkluft.
høres ut til at flottøren på den forgasseren henger seg opp.  Kan oppstå pga irr etter at den har vært under.    Ville prøvd med ultralydvask av forgasserne
Takk for svar :)
forgassere er brukte, men har ikke vært under, hadde først problemet på forgasser nr4, men da rant det såvidt noe ut, tok ut denne og reigjorde, etter det flyttet problemet seg til nr2. da tok eg ut alle og reingjorde (ikke ultralydvask). No står spruten 20 cm ut.
For demontere en gang til å hive de i ultralydvaskeren.
