Dränering wesling 16 open
Sopmeister
Hej. På den wesling jag köpt så är dräneringen pluggad. Kanalerna från styrkonsollen är igensatta men även hålet under utrymmet för bensintanken är igenplastat med polyester.
Hur är dräneringen tänkt att fungera? Jag upplever det som att avrinningshålet sitter lågt och vatten borde rinna in i skrovet vid stillaliggande.
Ska ta en bild för att visa.
ok. Jo den ser ut att ligga lite nära vattenlinjen för att fungera bra.
tog några bilder.
rejäl kork i botten?
Har en Rule 500 pump som sitter i en annan båt. Den startar var 2.5 minut och får den tryck så kör pumpen. Den har fungerat bra. Antar att det är något liknande du har?
Redigert av Sopmeister (see edit history)
  • 4 uker senere...
