kristian Svart 11.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2004 Les denne linken så finner du nok ut av det, da mange andre hadde samme problem http://www.gps.no/forum/default.asp?id=426...fid=&action=vis Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Hjallis Svart 29.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2004 Ikke for å være sur, men selv om det er massevis av Jesuser i Spania, så bør det forbli bare en Hjallis i Norge. Han fikk "nicket" allerede mens han bodde i Biskop Darres gate, og før vi visste hva nick var, og han bør få ha det i fred. Hei igjen! Motordoktoren er en humoristisk kar - nicket mitt har jeg hatt fra-51, så jeg velger å fortsette med det - du vet, er det ikke to indrer og vekk me'n, som de en gang sa! MEN - det var liksom problemet med den ville musa i XP når jeg koblet til Gps'en eller startet opp maskina med den tilkoblet, som var veldig irriterende med nye restarter o.l. som følge....! Ville bare fortelle at jeg fant en løsning som fungerer med meg. Fra enhetsbehandling avinstallerte jeg eventuelle seriell mus, slik at XP ville installere (en pop-up med denne meldingen om at en "ballpoint seriell mus blir installert" ville dukke opp igjen. Istedet for å gå inn i enhetsbehandling for mus og bruke kommandoen: "avinstallere" igjen, så forsøkte jeg nå med en gang heller valget på høyreklikken for denne oppføringen for seriell mus i enhetsbeh.:"deaktiver", og siden har ikke problemet eksistert! Ha ellers en fin båtsesong alle sammen! Mvh Hjallis Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 30.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2004 Hei Endelig er jeg kvitt problemet med at XP Pro detekterer GPS'en som mus og oppfører seg helt vilt. Jeg har lest alle innleggene om emnet uten å få løst problemet. Nå søkte jeg på microsoft's sider og fant hvor i boot.ini filen jeg måtte legge inn "/noserialmice" (se nedenfor). Nå oppfører laptopen seg helt normalt selv om GPS'en er i gang når jeg starter maskinen. multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /noserialmice Sitér dette innlegget Link to post
Hjallis Svart 30.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2004 Hei Nordan! Det var hyggelig å høre! Jeg prøvde også dette men la inn følgende: "/noserialmice=[COMx | COMx,y,z...] ", men det fikk jeg ikke til å virke! Jeg bruker også XPPro, men jeg har en del sjøkompiser som også bruker Win2000, som jeg etterhvert hadde tenkt å hjelpe så snart jeg hadde løsningen. Er det slik at du kun la inn "/noserialmice" på aktuelt sted - og så virket det? Er interessert i dette , for jeg har flere pc'er og som sagt kamerater som ikke er inne på data i det hele tatt, som jeg tenkte å hjelpe! Ellers takker jeg medlem SveinHa, som tidligere svarte meg med tips på en e-mail henvendelse. Takk skal du ha! NB! Båten er på sjøen, og vi håper på fint vær på turer til Bjørnsund og Ona i Påska! Ha det fint alle sammen GOD PÅSKE! Hjallis Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 28.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2004 Prøver å få den "Dansende Musa" ut av verden!!! Finner ikke boot.ini i utforsker for å slå av skrivebeskyttelsen. Dersom jeg skriver "edit c:boot.ini" i ledetekst får jeg skrive, men da oppfører tastaturet seg merkelig. visker på enkelte knapper, og lager merklige tegn. Dette har kanskje med at jeg ikke får bort skrivebeskyttelsen?? Har også valg "Vis alle filer" på verktøy menyen, men finner ikke fila der. Noen Tips??? Celina Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 29.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2004 Hei Nordan! Det var hyggelig å høre! Jeg prøvde også dette men la inn følgende: "/noserialmice=[COMx | COMx,y,z...]", men det fikk jeg ikke til å virke! Jeg bruker også XPPro, men jeg har en del sjøkompiser som også bruker Win2000, som jeg etterhvert hadde tenkt å hjelpe så snart jeg hadde løsningen. Er det slik at du kun la inn "/noserialmice" på aktuelt sted - og så virket det? Er interessert i dette , for jeg har flere pc'er og som sagt kamerater som ikke er inne på data i det hele tatt, som jeg tenkte å hjelpe! Ellers takker jeg medlem SveinHa, som tidligere svarte meg med tips på en e-mail henvendelse. Takk skal du ha! NB! Båten er på sjøen, og vi håper på fint vær på turer til Bjørnsund og Ona i Påska! Ha det fint alle sammen GOD PÅSKE! Hjallis Hei Nå fikk jeg det endelig til. Takk til Hjallis!!! Satt først opp komandolinjen på en ny linje, da fikk jeg valget å starte windows i Windows 2000 PROFFESSIONAL, eller COM1.... Men så satt jeg det på samme linje som Hjallis forklarte, og VIPS så virket det Celina Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.September.2005 Link til dette innlegget Svart 29.September.2005 Er det noen som har klart å eliminere dette problemet med kombinasjonen Win2000 og Clas Ohlson "gps-mus"? Spør på vegne av dykkerklubben. De har forsøkt å endre boot.ini, men det hjelper ikke. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
hev Svart 29.September.2005 Link til dette innlegget Svart 29.September.2005 (redigert) Eit lite tips: Boot.ini kan redigerast her (utan å tenke på å fjerne skrivebeskyttelse og slikt): Systemegenskaper (høgreklikk min datamaskin > egenskaper) - Avansert - Innstillinger "Oppstart..." - Rediger. Redigert 29.September.2005 av hev (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside på WEB og på facebook. Arbeidssted er Florø Radio. Link to post
Seastar Svart 29.September.2005 Link til dette innlegget Svart 29.September.2005 (redigert) Bruk det lille programmet "COMdisable", som du finner HER En løsning finnes også Her på disse sidene, hvis du velger å gjøre det manuelt! Lykke til! Redigert 29.September.2005 av Seastar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 29.September.2005 Link til dette innlegget Svart 29.September.2005 (redigert) jeg kjører WinXP pro og Haicom musa fra ClasOhlsson jeg får musa til å virke normalt ved å vente med å kople til GPSMUSA til windows har startet opp og har stabilisert seg ...så kobler jeg til GPS MUSA da går det som en drøm... Obs glemte det ...........det er USB Versjonen jeg har Redigert 29.September.2005 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Ingar Svart 29.September.2005 Link til dette innlegget Svart 29.September.2005 Obs glemte det ...........det er USB Versjonen jeg har Ja, det glemte jeg også å si, det gjelder USB versjonen.Har startet med GPS frakoblet frem til nå, men siden det er så mange som bruker båten må vi ha et enklere opplegg. Skal titte på linkene til MS, mange takk! Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Skipper Worse Svart 29.September.2005 Link til dette innlegget Svart 29.September.2005 jeg kjører WinXP pro og Haicom musa fra ClasOhlsson jeg får musa til å virke normalt ved å vente med å kople til GPSMUSA til windows har startet opp og har stabilisert seg ...så kobler jeg til GPS MUSA da går det som en drøm... Samme her ... men du verden hvor det gikk rundt for Gamle Worse de gangene han forsøkte å fange inn musepekeren ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
ok67 Svart 29.September.2005 Link til dette innlegget Svart 29.September.2005 Litt OT kansje, men hvorfor er det bare i Windows man hører om slike problemer ......., Under Linux er det ikke noe problem i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.September.2005 Link til dette innlegget Svart 29.September.2005 Under Linux er det ikke noe problem i det hele tatt. Tror det bør stå som ett åpent spørsmål, diskusjon rundt hvilket OS som er best er definitivt OT. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Windy37GM Svart 30.September.2005 Link til dette innlegget Svart 30.September.2005 Ingar, kik her: GPS løsning uten hacking på boot.ini Så slipper du å hakke på boot.ini ++ Joda 310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
