Er 13,6V ladespenning for lavt?
Olevine
Ja og så var det det med ledningstverrsnittet da. Plusskabelen fra dynamo til starter er 6mm2, men lengden er under en halv meter. Bør jeg bytte ut denne? Kabelen videre fra starter til hovedbryter og videre til batterier er av skikkelig dimensjon. Kabelen fra minus på dynamo til motorblokka er også 6mm2.
Dynamoen er forresten type LR180-03C, 80A. Etiketten var overlakkert, og teksten ble synlig etter forsiktig å ha skrapet bort lakken.
Olevine skrev for 4 timer siden:
Dette er helt greit på en såpass kort kabel. Til sammenlikning blir spenningsfallet over en halv meter med 6mm2 faktisk _lavere_ enn spenningsfallet over 3,5 meter med 16mm2. Og 3,5 meter med 16mm2 må man kunne tillate seg å kunne kalle godt dimensjonert for slik bruk. Det samme gjelder selvfølgelig minuskabelen om den er tilsvarende kort.
Fra starter og videre (samt motorblokk til minuspol) regner jeg med er 25mm2 eller mer, så denne trenger vi ikke ta med i dette regnestykket.
La det stå som det er. Det er ikke dette som kommer til å gi deg bekymringer i fremtiden.
Redigert av X10an (see edit history)
