Kobling av Biltema dynamo
Ebb
Har satt i ny dynamo fra Biltema den universal 65amp, fikk koblet den og startet motoren den viser at den lader med 14 amp ? Men den viser mer turtall enn den andre kan det være fordi hjulet er litt mindre på den nye dynamoen . Og da eg ga litt turtall for å sjekke var den plutselig død? Å det lyser i dynamolyset og den ladder ikkje
noen som har en ide?
Dette med at den viser meir turtall er sannsynlig at det skyldes størrelsen på reimskiva. Reimskiver kjem i forskjellige størrelser, både til motor og dynamo. Derfor er der ein justeringsskrue på baksida av turtelleren for å skru den til det som er riktig til akkurat den motoren som den er tilkoblet. Årsak til plutselig død dynamo, har eg ikkje svar på.
